Старый 18.06.2017, 16:58   #11
Спанчбоб, Да, твой ответ видел. Если дело дойдет до снятия ГБЦ так и сделаю. Но тут вмешался случай -6 цилиндр.
Гидрики на нем буду менять оба, и через поддон, достаточно вынуть распредвал на 100 мм из блока.
Старый 18.06.2017, 19:51   #12
Как по мне так проще ГБЦ снять.....
Старый 19.06.2017, 07:27   #13
Alexnnov
Ага. + новая прокладка под башку и шлифовка ГБЦ...
Alexnnov вне форума
Старый 19.06.2017, 07:31   #14
Сообщение от Alexnnov Посмотреть сообщение
Прокладка да минус 1700 р, для меня это деньги.
Еще обговорюсь, если бы нужно менять было гидрики в середине мотора, то пришлось, бы снимать радиатор, опустошать кондиционер, потом его заправлять, то дешевле было бы снять ГБЦ и меньше работы бы.
Старый 19.06.2017, 07:32   #15
Тут под пиво, появилсь мысля, шлифануть мост на 0,2 мм, тогда он сядет ниже и выберет зазор?
Старый 19.06.2017, 08:12   #16
Гидрик все равно будет стучать. Распред осмотри внимательно когда разберешь, были случаи что кулачок спиливало гидриком.
Старый 02.07.2017, 06:51   #17
Замена двух гидриков в 6 цилиндре ничего не дала. Стук так и остался.
Вынутые гидрики были в норме, без износа, наполненные маслом и не прожимались.
Распредвал тоже отличный без задиров и следов износа.
Тут провел изыскания, пружина внутри гидрика дает ход - 5 мм.
Такое очучение, что штанга, рокер, мостик изношены и гидрик полностью выбирает свой рабочий ход, и этого мало.
Последний раз редактировалось Skydive; 02.07.2017 в 06:53.
Старый 03.07.2017, 22:41   #18
У меня бренчат штуки 4 при запуске, потом постепенно перестают. Не совсем. Но износ конский и на коромыслах, и на опорах. Донорский мотор был 87 года.
Старый 04.07.2017, 06:09   #19
Завтра попробую поставить укороченную на 0,5 мм.опору.
Судя по мануалу, длина клапана в переделах допуска должна быть +- 0,3 мм.
Длина штанги +-0,5 мм.
Те теоретически, укороченная опора, должна выбрать, износ.
Но как это на практике, отпишу))).
Старый 06.07.2017, 13:45   #20
Докладаю, поставил укороченные опоры в 6 цилиндр, несколько секунд мотор работаю неустойчиво, видимо ГК выбирали зазоры. Затем ХХ стал устойчивым.
НО стук так и остался, может чуть тише стал субъективно.
ХЗ, на что грешить, осталось ГБЦ и сам клапан.
Из мануала
ШУМ клапанов
1. Высокий или низкий уровень масла в
картер.
1. Проверьте правильность уровня масла (см. Группу
0, Смазка и техническое обслуживание.)
2. Тонкое или разбавленное масло. 2. Замените масло (см. Группу 0, Смазка
И обслуживание).
3. Низкое давление масла. 3. Проверьте уровень масла в двигателе.
4. Грязь в толкателях / ресницах
монтажники.
4. Очистите гидравлические толкатели / гидравлическую ленту
монтажники.
5. Изогнутые толкатели. 5. Установите новые толкатели.
6. Изношенные коромысла. 6. Осмотрите подачу масла на коромысла.
7. Изношенные толкатели / ресницы
монтажники.
7. Установите новые гидравлические толкатели / гидравлическую ленту
монтажники.
8. Изношенные направляющие клапана. 8. Протяните и установите новые клапаны с увеличенным размером
стебли.
9. Чрезмерное биение клапана
Сиденья на лицевых поверхностях.
9. Седла и клапаны седла клапана.
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
