Старый 18.06.2017, 07:23   #11
Нижняя трубка это подача, верхняя возврат в АКПП.
Старый 18.06.2017, 08:25   #12
Mihail_23
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE limited, ZJ 94 г.
а ну как тогда оно работало?? если я сливал с акпп именно с верхней, который без клапана?
Mihail_23 вне форума
Старый 18.06.2017, 12:12   #13
Сообщение от Mihail_23 Посмотреть сообщение
Трубка номер 3 -Pressure, идет вниз радиатора, номер 4 Return -сверху.
Старый 18.06.2017, 19:24   #14
Mihail_23
а как видео вставить?
Старый 18.06.2017, 19:44   #15
Mihail_23
Андрей, не поверишь. В точности наоборот! даже видео снял, только вставить не могу
Старый 28.06.2017, 12:43   #16
Mihail_23
Продолжается борьбы с коробкой. Был удален обратный клапан с магистрали (оказалось что он заел, и неправильно был установлен…), поменял фильтр на коробке, залил масло. И начал показываться уровень адекватно. Покатался по городу,в самую жару — вроде даже лучше стало (промыл гувернер). Все скорости переключаются, не буксует. Что было — непонятно. По случаю, купил себе вроде рабочую со слов коллеги, еще одну 42 коробку за червонец.
Со слов продавца "купил авто со снятым кпп, заменен бублик, поставил кпп — едет и вперед и назад, при включении R — подрагивает, при отпускании тормоза двигается назад чрезмерно быстро (так быть не должно скорее всего), вперед — вроде нормально, до 120 разгонялся — все передачи присутствуют, заменена прокладка поддона, фильтр, гидроблок промыт, кик даун не подключал, возможно нужно регулировать ленты…".
Трубку магистрали охлаждения, где стоял клапан заменил шлангом впт normal tex гост 10362-76, маслобензостойкий, усиленный. Но немного промахнулся с длиной, еле зацепился на трубки, буду менять на длинный, чтобы не сорвало. Шланг на хомутах.
Старый 28.06.2017, 12:45   #17
Mihail_23
Skydive - спасибо за поддержку и предложение по маслонасосу, но он не понадобился пока. :)
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
