Старый 16.06.2017, 17:51   #1
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
По умолчанию Колхозинг или как переделать цилиндр сцепы рабочий.
В общем всем известно, что на коробках ах15 есть лютый гемор с раб. цилиндром до 94 (если память не изменяет) года выпуска, а именно что бы его поменять нужно снимать раздатку коробку и все вытекающие отсюда.
С другом приняли решение как переделать РЦС с внутреннего на наружний:
Итак был куплен РЦС газ 66 остальное было в гараже, далее пошел колхозинг:
вилка кпп от бмв удлинненая на 4см для кпп ах15 джип чероки 4л
втулка из капролона для посадки выжимного подшипника отт бмв
[/url]
выжимной на втулке
[/url]
пластина крепления для РЦС газ66 на коробке ах15 , на джип чероки.
просверлено два отв на ребре корпуса коробки, пластина дает необходимую дистанцию для рабочего положения РЦС
[/url]
ну и соответственно все в сборе
[/url]
от такой кратенький обзор на колхоз, вышло копеечно и все работает.
главный от уазика стоит, сцепление оооочень мягкое.
Последний раз редактировалось Дмитрий1703; 16.06.2017 в 17:57.
Дмитрий1703 вне форума
Старый 16.06.2017, 18:26   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Не слишком ли много гемора? Как прокачивать его если спускник снизу стоит? В обратку насосом?
Родная вилка и выжимной не дефицит. Цилиндр рабочий от Патриота уаза.
Андрей150777 вне форума
Старый 16.06.2017, 19:00   #3
Тоже интересно как прокачивать это все........
Старый 17.06.2017, 01:19   #4
Дмитрий1703
Прокачной штуцер обведен кружком. им так же как и тормоза, сцепой поработал, держишь второй откручивает, закручивает и по кругу, пока не прокачали (минуты 3 заняло)
[/url]
Вопрос был в бюджетности, весь колхоз вышел в районе 800 рублей. ибо на джип я и так почти 100 штук грохнул.
Старый 17.06.2017, 01:24   #5
Андрей150777
Марка: Были два
Где находится штуцер я увидел сразу, потому и затал вопрос. Воздух не выходит весь из цилиндра. Он в самом нижнем положении, а должен быть наоборот.
Старый 17.06.2017, 08:45   #6
На мазе только насосом снизу вверх прокачивается(обычным лисапедным насосом))) тут можно и большим медшприцом). Тут можно прокачать снятым перевернув штуцер вверх.
Что за проволочка на вилке?
Старый 18.06.2017, 22:38   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Видно чтоб не слетела с упора при установке коробки .
DUNAY вне форума
Старый 19.06.2017, 09:52   #8
Дмитрий1703
Проволочка верно ззаметили что бы вилка не слетела при установке. Я же говорю прокачали так как есть, все работает никаких насосов и прочей ерунды.
Старый 19.06.2017, 09:56   #9
Тк там защелка на шарике если мне память неизменяет
Старый 19.06.2017, 14:38   #10
Андрей150777
Марка: Были два
Андрюх, вилка то не родная. И это... защелки нет там, она просто плотно садится и крутится на сфере.
Только вот как бы эта проволочка не перетерлась и делов не натворила. Или будет болтаться и брякать.
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
