Марка: jeep xj(89год)
В общем всем известно, что на коробках ах15 есть лютый гемор с раб. цилиндром до 94 (если память не изменяет) года выпуска, а именно что бы его поменять нужно снимать раздатку коробку и все вытекающие отсюда.
С другом приняли решение как переделать РЦС с внутреннего на наружний: Итак был куплен РЦС газ 66 остальное было в гараже, далее пошел колхозинг: вилка кпп от бмв удлинненая на 4см для кпп ах15 джип чероки 4л втулка из капролона для посадки выжимного подшипника отт бмв [/url]выжимной на втулке [/url]пластина крепления для РЦС газ66 на коробке ах15 , на джип чероки. просверлено два отв на ребре корпуса коробки, пластина дает необходимую дистанцию для рабочего положения РЦС [/url]ну и соответственно все в сборе [/url]от такой кратенький обзор на колхоз, вышло копеечно и все работает. главный от уазика стоит, сцепление оооочень мягкое. Последний раз редактировалось Дмитрий1703; 16.06.2017 в 17:57. |
#2 |
Марка: Были два
Не слишком ли много гемора? Как прокачивать его если спускник снизу стоит? В обратку насосом?
Родная вилка и выжимной не дефицит. Цилиндр рабочий от Патриота уаза.
#4 |
Прокачной штуцер обведен кружком. им так же как и тормоза, сцепой поработал, держишь второй откручивает, закручивает и по кругу, пока не прокачали (минуты 3 заняло)
[/url]Вопрос был в бюджетности, весь колхоз вышел в районе 800 рублей. ибо на джип я и так почти 100 штук грохнул. |
#5 |
Марка: Были два
Где находится штуцер я увидел сразу, потому и затал вопрос. Воздух не выходит весь из цилиндра. Он в самом нижнем положении, а должен быть наоборот.
#6 |
На мазе только насосом снизу вверх прокачивается(обычным лисапедным насосом))) тут можно и большим медшприцом). Тут можно прокачать снятым перевернув штуцер вверх.
Что за проволочка на вилке?
#7 |
Видно чтоб не слетела с упора при установке коробки .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
#8 |
Проволочка верно ззаметили что бы вилка не слетела при установке. Я же говорю прокачали так как есть, все работает никаких насосов и прочей ерунды.
#9 |
Тк там защелка на шарике если мне память неизменяет
#10 |
Марка: Были два
Андрюх, вилка то не родная. И это... защелки нет там, она просто плотно садится и крутится на сфере.
Только вот как бы эта проволочка не перетерлась и делов не натворила. Или будет болтаться и брякать.
