Старый 15.06.2017, 16:42   #11
Сообщение от gerat Посмотреть сообщение
стекло точно не трогали. Я не удивлюсь, что можно как то проще снять.
Сдерну стекло, наверное... Посмотрю, что там есть... В общем буду решать проблемы по мере их поступления.
Старый 15.06.2017, 19:14   #12
В общем так. Стекло надо снимать, т.к. необходимо отвернуть поперечину для стока воды. Со стеклом это сделать проблематично. Весь люк, цуко, спасибо инженерам, вынимать обязательно. Но отворачивать кроме поперечины больше ничего не надо. В направляющие он вынимается/встает за счет сгибания самого люка. Ну, в смысле шторки. Она довольно упругая. Ручка отверткой плоской поддевается с узких сторон. Там пружинки стоят, типо как на пластике салона. Пока все. Вечером оклею. Самое простое, будет,по ходу.
Старый 15.06.2017, 19:41   #13
MIHALYCH.Z
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
Где вы там нашли сложности??? Сложность ЭТО снять и не повредить потолок.!!! На хрена снимать стекло люка:? Ну мож Вам больше не чего делать?
MIHALYCH.Z вне форума
Старый 16.06.2017, 08:24   #14
Сообщение от MIHALYCH.Z Посмотреть сообщение
Да его снять элементарно, пока он на потолок прикручен. А если не снимать, стекло перекрывает винты водостока поперечного, и он не даст снять шторку.
Шторку проклеил, вроде неплохо получается. За ночь все подсохло, натянулось. Сегодня на место все соберу и в выхи останется самое сложное-потолок. Кстати, снять его вообще не проблема. Снимал вдвоем, сложностей не заметили.
Старый 16.06.2017, 09:39   #15
gerat
Аватар для gerat
Марка: Jeep ZJ, 1995
у нас сложностей тоже не возникло бы, если бы снимали полностью. Но так как решили сэкономить время, вытаскивали шторку на весу с неполностью открученным люком. В итоге время убили намного больше, чем при полном снятии))
gerat вне форума
Старый 16.06.2017, 18:13   #16
MIHALYCH.Z
надо было сначала форум покурить.
Старый 16.06.2017, 18:53   #17
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Мне тоже предстоит.Не понял ,как правильно делать?Сначала люк,потом потолок или всё вместе?
oejek67 вне форума
Старый 16.06.2017, 19:51   #18
gerat
Аватар для gerat
потолок, потом люк. стекло мне кажется лучше не трогать.
gerat вне форума
Старый 16.06.2017, 19:51   #19
gerat
Аватар для gerat
слишком все спонтанно получилось
gerat вне форума
Старый 17.06.2017, 17:28   #20
Лучше снять. Там делов на 5 минут.
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
