Старый 13.06.2016, 10:18   #61
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Так я же говорю на холодную с 1 датчиком. На горячую с другим. Дело в нем. Ну еще поменяю регулятор давления
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 24.06.2016, 03:03   #62
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
Вот и снова я, с новой информацией. Клапан не помог обратный, поменял мотор ХХ, начал заводиться на горячую на ура, буквально 2-3 старта проверил и ушел на много дней. Сегодня же завелся на холодную без проблем, поездка около 40 минут, стоянка около 3 часов, двиг остыл до 40 градусов, завелся со второго раза, напрягло, поехал без проблем. Потом пришлось заглушить на 1 минуту и хрен потом завелся. Решил проверить искру - а ее НЕТ!
На холодную заводится без проблем, работает ровно, но стоит заглушить и попытаться завестись - искры нет, не зависимо от датчика температуры ОЖ (горячий с помпы или запасной холодный). На контакт катушки во время завода не приходит напряжение, ключ на старт - 12В, пуск - ноль .
Думаю очень интересная ситуация )))
Похоже на датчик КВ
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/cps.htm
Купил датчик, буду менять
Последний раз редактировалось Blindajnik; 25.06.2016 в 01:58.
Blindajnik вне форума
Старый 29.06.2016, 00:17   #63
Blindajnik
Приехал в гараж, заглушился, завожу - фигу. Полил ДПКВ водой через шланг не снимая с коробки, стал заводится. В итоге поменял датчик на новый, стал заводится на горячую. Вывод ДПКВ издох, да и машина порезвее стала.
Старый 03.07.2016, 17:24   #64
dister
Аватар для dister
А я на али нашел датчик по номеру. Спросил у китайца характеристики, он мне выслал, проверил по таблице - сходится. Заказал, 2 недели и пришел датчик. Поставил. Теперь проблем нету что на холодную, что на горячую.
Брал тут
dister вне форума
Старый 15.06.2017, 11:37   #65
GDMF
Марка: GC ZJ Ltd L6-4.0 1994
anom, отличная тема!
Не заводится на жаре, многократная подкачка насосом не помогает.
Грешу на форсы пока, ищу манометр.
GDMF вне форума
Старый 16.06.2017, 05:30   #66
GDMF
Попробовал завестись с продувкой (газ в пол) - завелся сразу.
Значит, точно форсунки?
GDMF вне форума
Старый 17.06.2017, 10:29   #67
DUNAY
Аватар для DUNAY
GDMF, Да .
DUNAY вне форума
Старый 21.08.2017, 08:40   #68
devostator2007
Аватар для devostator2007
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
номер регулятора от нексии дайте пожалуйста
96184228 такой?
Jeep ZJ 4.0 231 AW4
+7 9O5 955 5511
Новосибирск
Последний раз редактировалось devostator2007; 21.08.2017 в 11:39.
devostator2007 вне форума
Старый 26.12.2017, 04:37   #69
aidriy
Марка: YJ
Сообщение от anom Посмотреть сообщение
Расход: город 22 гдето 80того
Вы уж простите, но разве ваш ДВС заточен под 80 тый бензин? У америкосов сроду эквивалента нашему 80 не было. 92 (87 в штатах) ниже уже только дизельные двс.
aidriy вне форума
Старый 03.06.2020, 11:41   #70
lectors
Аватар для lectors
Марка: jeep grand cherokee Lim
я просто делаю два поворота ключа и пофиг на давление. Заводиться с одно раза холодная горячая не важно!
lectors вне форума
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +3.
