Добрый день. Вылезла ошибка по пятой форсунке, раньше ошибка была плавающая. Теперь постоянная. Раньше было только на холодную, прогреется и нормально все работает. Теперь всегда. Катушки местами менял, но я и так понимал что они не при чем. По ощущениям поведение мотора такое же как когда то у меня умерла катушка. Т.е. троение, вялая тяга. Форсунка умерла или проводка? Шевеление разъема ни чего не дает. При том раньше если выключить мотор и запустить то форсунка работала как ни в чем не бывало... Так же есть проблема с топливной, походу колечко в колбе насоса умерло, давление в топливной в жару падает (записался на сто что бы перебрали насос). Как то низкое давление в топливной могло повлиять на форсу? Хотя это бред конечно. Куда копать подскажите?
#2 |
Снимаешь разъем с форсунки, смотришь, чистишь. Меняешь местами две форсунки рядом, если ошибка уходит на другой горшок - меняешь форсунку, если нет - распускаешь провода. Если провода целые и разъем на мозгах чистый - меняешь мозги.
Зачем лезть в катушки если код чисто по форсунке?
#3 |
Потом видимо как следствие проблемы вылазила р0305, вот и перекидывал катушки.
#4 |
Разъем чистый. Шевелешка проводив не помогает.
#5 |
Я в соседней ветке отписался о проблеме с давлением топлива. Может такое быть что форсе конец и она скидывает давление в цилиндр? Из за этого плохо заводится?
#6 |
При том в прохладную погоду все нормально с запуском
#7 |
Пропуски зажигания - это НЕ неисправность катушки, это отсутствие вспышек в цилиндре. А вспышек может не быть по очень многим причинам.
#8 |
получается 305 вылазила в следствии того что форса не распыляла бенз. Но это как то однократно было. потом исчезла
#9 |
Заехал к электрикам. Прозвонили. Импульс с компа есть. Значит форсе конец? Подскажите номерок форсунки на 4.7 если есть у кого. Говорят волговские подходят?
