Старый 12.06.2017, 23:11   #11
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Под воздушным фильтром (насколько помню - у себя переделал) есть разъём на фары - поворотники. У меня там минус пригорел - свет пропал и поворотники удивили - включаешь хоть лево хоть право - не моргает нифига и на панели обе стрелки горят. Тоже маленько офигел - дело в минусе оказалось.
Шишкин American вне форума
Старый 13.06.2017, 18:03   #12
IGOR Z
Аватар для IGOR Z
Марка: XJ-1994г. 4L, 231,2 АКБ, 35-е Simex, пары 4.88, лонги, блоки и т.д.
дабы не плодить темы напишу сюда, есть блок реле, но их всего три...проблема в том, что не работает звук. сигнал. Чир 94 г.в. ...у кого так же, скажите где реле сигнала?!
IGOR Z вне форума
Старый 14.06.2017, 21:09   #13
Шишкин American
Сообщение от IGOR Z Посмотреть сообщение
У меня 93 год. Мёр сигнал - в тишине слышно - релюха под рулём щёлкает. В энциклопедии схемы есть.
Старый 14.06.2017, 21:39   #14
IGOR Z
Аватар для IGOR Z
вот и у меня умер, сначало щелкало теперь нет...маленькие реле исправны, а вот большое не проверял, просто судя по схеме это обогрев стекла зад.дв.
IGOR Z вне форума
Старый 07.10.2017, 22:42   #15
Aston09
Марка: XJ,92, сток
По умолчанию Вопрос по разъему.
Проводка мопар. Кирпич 90 года с абс был и с круизом. На что этот разъём? Подскажите, пожалуйста.
Разъем выходит в середине моторного щита, вместе с абс коннектором.
Ещё вопрос. Если я поставлю на провод включения (31 пин на PCM) тумблер, как PCM отреагирует на принудительное включение вентилятора?
3972ED24-5F34-4472-A091-9F2FCC9EF5BD.jpg   5684CE53-9F16-480D-99E9-25808BB33B63.jpg
Последний раз редактировалось Aston09; 08.10.2017 в 01:32.
Aston09 вне форума
Старый 08.10.2017, 19:16   #16
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Не надо так,ДОБЬЕШ РСМ.
Если комп(с XJ) и проводка мопар,вентилятор и электрика проверяется просто,сбрось разъем с датчика температуры и вентилятор должен включится.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 08.10.2017, 22:32   #17
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Ок, а если тумблер поставить в разрыв этого провода? (Что бы вентилятор не включился мозгами, в воде например)
И по разъему не знаете? (Фото ниже)
Aston09 вне форума
Старый 26.10.2017, 12:02   #18
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Сообщение от Гафур Посмотреть сообщение
Радовался,включал поворотники налево и направо айда только ушел в путь.
Съездил на карьер,дорога трясучка.И опять пропали стоп сигнал и поворотники.Ковырял ковырял да и не выкодоковырял.С соседом начали ковырять и снова на ровном месте заработало.Причину пока не нашел.
Приветствую! Пропали стопы и аварийка, поворотники работают. Предохран. исправен. Релюху аварийки(которая в левом углу на блоке предов) менял на мотоциклетную - не помогло. Стопы на массу звонятся и поворотники работают, так что думаю дело не общей массе. Куда копать, сломал уже голову. Может было у кого подобное. Авто- XJ 93 г.в. европеец,дизель 2,1
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Старый 15.11.2017, 10:15   #19
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Question
Подскажите, пожалуйста, где на рениксе(1990) стоят реле центрального замка?
Aston09 вне форума
Старый 15.11.2017, 13:17   #20
Справа под кик панелью два синих реле.
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
