Старый 14.06.2017, 14:39   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Question Колесные редуктора Войт
Собственно посещают мысли поселить на свое авто сей чудный агрегат
КР с косозубыми шестернями, для внедорожников массой 1700-3500кг :
КР-1.17х1кз : понижение 1.17, клиренс + 120мм., под колёсные диски D-15 и выше.
КР-1.23х1кз : понижение 1.23, клиренс +120мм., под колёсные диски D-15 и выше.
КР-1.31х1кз : понижение 1.31, клиренс +120мм., под колёсные диски D-15 и выше.
КР-1.4х1кз : понижение 1.4, клиренс + 120мм., под колёсные диски D-15 и выше. Рекомендуем для колёс - до 36дюймов. Предложение для Экспедиционных внедорожников.
КР-1.73х1кз : понижение 1.73, клиренс + 127мм., под колёсные диски D-15 и выше. Рекомендуем для колёс - до 40дюймов. Предложение для Трофи внедорожников.
КР-2.15х1кз : понижение 2.15, клиренс +130мм, под колёсные диски D-15 и выше. Рекомендуем для колёс - до 1350мм. Предложение для постройки вездехода.
КР-2.6х1кз : понижение 2.6, клиренс +130мм, под колёсные диски от D-16 и выше. Рекомендуем для колёс - до 1300-1600мм., зависит от массы ТС и мощности ДВС (момента).
КР-3.25х1кз: понижение 3.25, клиренс +140мм, под колёсные диски от D-18 и выше. Рекомендуем для колёс - до 1500-1700мм., зависит от массы ТС и мощности ДВС (момента).
На сегодня имеется опыт изготовления колёсных редукторов, на мосты Дана 30 (передний) и Дана 44 (задний). Производим и на другие модели мостов, если предоставить их на руки. Так же можем изготовить полностью портальные мосты, на базе мостов, аналогичные Дана 44.
Все КР оборудованы под центральную подкачку.
Косозубые - по рекомендации производителя, под трассу (длинные и скоростные пробеги).
Гарантия, техподдержка, представительства во многих городах.
Итог - 3 месяца изготовление, 170-200тр, если отправить туда мосты, то сами и пределают, плюс усилят крепежи.
нива после КР на 35 на 32 выглядит вот так
U F O вне форума
Старый 14.06.2017, 14:40   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Диски так же они изготавливают - из ORW, переносят ступицу (типа разварки), при вылете диска +70 КР полностью скрывается в нем и колея не такая широкая.
U F O вне форума
Старый 14.06.2017, 14:41   #3
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Ну собственно начинаем дебаты
U F O вне форума
Старый 14.06.2017, 14:42   #4
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
По мне - очкую за уши передней даны, хоть они и обварены.
Остальное не так страшно.
U F O вне форума
Старый 14.06.2017, 15:22   #5
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Приветствую!
Ты уже купил, мосты пришли?
Если "уши" обварят ничего им не будет.
На какое авто будешь ставить?
Очень интересно, буду следить за темой.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1997г., 5.2L., NV3550., 39"PitBull, NP231 SYE kit, D44 5:13, D44 5:13.
KupAl вне форума
Старый 14.06.2017, 18:21   #6
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
Приветствую!
Авто в подписи
Нет, не купил - но прижигает, хочется новую игрушку.
Понять, какова их живучесть и в том же ключе.
U F O вне форума
Старый 14.06.2017, 23:48   #7
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Вызывает некоторое беспокойство крепление всей этой байды на штатные шаровые (D30)
Задний мост - очень гут. Наверное можно было бы даже и на D35 поставить, нагрузка на главную пару и полуоси все равно снижается, а "орех" тут меньше, т.е. клиренс еще выше будет сантиметра на 3-4
Да, и еще придется как-то компенсировать крутящий момент на мосту в креплениях. При разгоне и торможении силы раза в два превысят расчетные.
Последний раз редактировалось Rus; 14.06.2017 в 23:53.
Rus вне форума
Старый 15.06.2017, 00:01   #8
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Купи потом расскажешь :)
На Самом деле не со всем понятно происхождение корпусов... Конструкция вызывает больше вопросов... Чем ответов.
Паша ты лошара :) можно же присрать готовые бортовые от т40. Уже готовый заводской узел.
Проблема 2х шестерен в кр решается... Просто. Берём 2 моста с нижней морковкой д30 и д44 и переварачиваем их вверх ногами, так чтоб получился хай пинион. Теперь машина едит назад!!! Присераем кр т40 и машина поехала как надо...
Разумеется есть ряд проблем... Гп окатывает по тыльной стороне зуба. Решается реверсивной гп.
Ну и кресты разных размеров... Нужно точить переходной кабанчик...
Разумеется это не все проблемы...
Бонус мосты с гп 3.55 +кр 2.57 палки должны жить так значительная часть нагрузки снимает кр.
Косяк при переворачивании д30 уши уходят вниз и редуктор на другую сторону... Те надо менять трубы...
И это морковку нельзя поднимать в верх даже на 0.5гр..... 0 или -2 гр.
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 15.06.2017 в 00:07.
admin вне форума
Старый 15.06.2017, 08:30   #9
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Вани и Антона авто на кр от т40 откатало ладогу в евро классе на 1 ступень пьедестала (Стаса, белый коротыш).
Цена этих кр - хня, есть везде.
На счет переворота моста -хз.
Войт не вертит, все так и остается.
Итог то какой, думаешь ненадо? Рцв портить не планирую))
U F O вне форума
Старый 15.06.2017, 18:22   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Если, ты про белый коротыш с радиком в салоне. То там вояки стоят с бортами от трактора. На уазбуке дядька делает
Aston09 вне форума
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +3.
