Старый 19.02.2011, 15:13   #1
Vrungel
Марка: WJ Laredo 4L 1999г.
По умолчанию Авто глохнет на ходу ошибка Р 0320
Подскажите кто может! В движении автомобиль может заглохнуть и сразу запуститься, но в последнее время пока не открою капот и не остужу подкапотное пространство ДВС не запускается. Чем теплее на улице тем быстрее после начала движения глохнет мотор. Тест показал ошибку Р 0320 отсутствует сигнал с датчика оборотов выходного вала. А я задумался - беда в датчике или в какой нибудь релюхе или в проводке. Может у кого было такое. Выручайте весь мозг выпарил!!! А может штатная сигналка его (сигнал тоесть) отрубает? Гранд Чероки 1999 г.в. 4 литра WJ.
Vrungel вне форума
Старый 19.02.2011, 15:40   #2
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от 528 Посмотреть сообщение
Ничего сложного посмотреть концы от датчика до общей "косы",
думаю врядли установщики сигнализации туда полезут.
Ну а так,
P0320-NO CRANK REFERENCE SIGNAL AT PCM
ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ
CAM POSITION SENSOR SIGNAL
CHECKING INTERMITTENT CKP SIGNAL WITH LAB SCOPE
5 VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO GROUND
5 VOLT SUPPLY CIRCUIT OPEN
5 VOLT SUPPLY CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
CKP SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED GROUND
CKP SENSOR SIGNAL CIRCUIT OPEN
CKP SENSOR SIGNAL CIRCUIT SHORTED TO VOLTAGE
CKP SENSOR SIGNAL SHORTED TO 5 VOLT SUPPLY CIRCUIT
CRANK SENSOR GROUND CIRCUIT OPEN
PCM - 5 VOLT SUPPLY
PCM - CKP SENSOR SIGNAL
CRANKSHAFT POSITION SENSOR
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.02.2011, 15:48   #3
Vrungel
Разъем с датчика снимал - все чисто и аккуратно, провода Целые. Под капотом весь блок предохранителей проверил, поджал мамы "ВДшкой" орасил - толку нет. Самое интересное на холодную работает, мотор нагреется - работает, как под капотом тепло стало - конец работе. Остудил поехал дальше. Или это симптомы умерающего датчика такие или все-таки какаято релюха (я вот только не знаю - есть она в этой цепи или нет?) барахлит.
Vrungel вне форума
Старый 19.02.2011, 15:58   #4
Piton
Аватар для Piton
Вполне попадает под симптомы умерающего датчика.
Реле по этой цени никаких нет.(в стоке).
Напрямую с компа +5 вольт и земля на датчик,и возврат сигнала с датчика на комп.
Piton вне форума
Старый 19.02.2011, 16:41   #5
Vrungel
А где установлен ЭБУ на WJ. И что такое РСМ?
Vrungel вне форума
Старый 19.02.2011, 18:46   #6
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
У меня такое было датчик калена мозг тр...ал на ходу когда прогрееться едешь 90 мелкие кочки глохнет и тут же заводиться через каждые 3 - 5 секунд глохла потом заводилась могла не заводиться !! Трогаешь разьём датчика заводиться )) короче поменял датчик)))) там провод идёт рядом с приёмной трубой!!!
Nevskiy вне форума
Старый 20.02.2011, 08:26   #7
Vrungel
Всем откликнувшимся огромное, сердечное спасибо!!! Буду пробовать менять датчик.
Vrungel вне форума
Старый 24.02.2011, 19:15   #8
Евген$
Марка: Гранд-черокиZJ-94.4L
привет.такая же проблема,на горячею глохнет движка остынет минут30-50,запускает
вопрос какой из датчиков,колена или холла????
Евген$ вне форума
Старый 24.02.2011, 19:18   #9
Евген$
искры с катушки нет
Евген$ вне форума
Старый 24.02.2011, 21:38   #10
Nevskiy
датчик калена там сзади двигла стоит где маховик ! разьём потряси !
Nevskiy вне форума
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
