#22 | |
#23 |
Марка: Гранд 95г.в.
Коллеги, нужна помощь. Симптомы те же что и у топик стартера.
Не могу понять какой у меня мап датчик. по вину бьется вот такой: ![]() на машине стоит такой: ![]() или это не мап на фото??? двигатель 5.2 Последний раз редактировалось Чайник в ТАНКЕ; 06.06.2017 в 11:31. |
#24 |
Марка: Grand 5.2, 4WD, 46RH 1995 г.
56026770, на моем написано снизу было,если снять. На фото он.
А на картинке немного другой, правда я его и поставил, т.к родной ждать надо было четыре недели. Пришлось разъем переделывать и вешать не штатно. Последний раз редактировалось Олег_jeep; 08.06.2017 в 18:25. |
#25 |
Марка: Гранд 95г.в.
ок, спасибо.
#26 |
Марка: Гранд 95г.в.
в копилку знаний, у меня все закончилось заменой единственной лямбды перед катализатором.
#27 |
Ребят, привет, дабы не плодить темы, спрошу тут. В основном все заводится и едет. Бензонасос, фильтр, лямбды обе, вся ВВ часть новые. Но порой бывает заводишь и джип еле-еле работает, оборотов 100 наверное, потом глохнет, на педаль газа не реагирует вообще! Если сразу после заглыхания завести, то то же самое и так раза 3-5, потом заводится как ни в чем небывало. А если немного подождать после заглыхания, сек 30, то заводится норм. Вот что это может быть и как излечить? 5.2 1996. Реле бензонасоса менял, менял дтож и дпкв на китайский с али.
#28 |
Марка: гранд чероки 1997 года
привет всем,может кто чего подскажет,1997 год 4 литра чирок завожу работает норм минут 5 потом начинает барахлить,дальше грееться и опять норм,еду если скорость сбрасываю глохнет мин 3 кручу ключ заводиться еду дальше но набираю потихоньку если сразу газонешь опять глохнет в чем причина,н светофорах стоишь постоянно газую иначе глохнет,бронепровода новые,катушка свечи тоже,насос работает новый,лямбды\ тоже новые
