Старый 09.06.2017, 15:54   #1
По умолчанию Вечные стойки стабилизатора .
Изготовил себе стойки - шары от москвича(под рукой были) . Вот думаю серию изготовить для продажи. В данный момент обкатываю экспериментальную модель.
Вопросов по эксплуатации пока не возникает. Постепенно буду тему заполнять.
Интересно спрос будет на стойки в подобном виде? саленблоки планирую от 2108 от передних рычагов - они себя неплохо зарекомендовали в другом месте - вопщем крепкие. Шары либо то что себе поставил от москвича либо подобные подбиру - ценник видится 5000р за готовую пару. в данные момент под ZJ дорестайл но можно и под другие модели модернизировать.
Старый 09.06.2017, 20:13   #2
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Для подогрева желания облагородить конечный продукт - пыльник на стяжках - первый раз вижу такой изврат)
Сварка в стык - не лопнет?
U F O вне форума
Старый 09.06.2017, 20:23   #3
А это экспериментальный вариант. Встык они с завода идут ))) втулка приварена. Много раз так делал - ниразу стойка на сварке не сломалась. Облагорожу вариант на продажу - он привлекательнее будет - тут обзор .
Старый 09.06.2017, 20:44   #4
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Вечного ни чего не бывает.
Alex-ki вне форума
Старый 10.06.2017, 03:48   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А смысл сей "вечной" конструкции? Т.е. в чем их "вечность"? Резинки по любому изнашиваются, верх тоже не должен жестко к стабу прикручиваться. Или я че то недогоняю?
Андрей150777 вне форума
Старый 10.06.2017, 04:26   #6
тоесть шаровые наконечники ))) типа такой только разборная : http://bibikazap.ru/catalog/td2307692/
по моему с ценой перегнул ))) надо подумать будет.
Старый 10.06.2017, 07:30   #7
Андрей150777
Марка: Были два
А в чем фишка этих шаров? Зачем так заморачиваться?
Старый 10.06.2017, 11:05   #8
при лифти резинки разбивает быстро - если по обочине постоянно гонять ))) как это я делаю
Старый 13.06.2017, 09:16   #9
Romashkin2
Меня тоже задолбали эти стойки, приварил вниз вместо резинок, волговские резьбовые втулки и вот уже как полтора года как забыл про них.
Romashkin2 вне форума
Старый 15.07.2017, 17:50   #10
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Интересный вариант, под лифт 3 дюйма подойдёт?
glab98 вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
