Старый 04.06.2017, 21:51   #1
Гафур
Аватар для Гафур
По умолчанию Электрика-реле
День добрый.
Перестали работать поворотники.(лампочки в норме,преды тоже)
В салоне под панелью есть блок предов(не над педальками).
Вот там и трещать начало.Вытащил 5 контактный желтый пред отвечающий за поворотники и перестало трещать(все это методом тыка выяснил).
Сходил в "Би-Би" поставил 5 -контактный,-не моё.Повортник горит постоянно и когда на тормоз жму начинает мигать(нога на тормоз-гаснет,ногу убираю горит)
Сигнал тормозов тоже исчез.Так что я сейчас для окружающих как НЛО.
Чем возможно заполнить недостающий элемент?
Спасибо за внимание.
Гафур вне форума
Старый 04.06.2017, 22:58   #2
Piton
Аватар для Piton
Скорей всего " общая земля" в задних фонарях отвалилась(сгнила).
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 05.06.2017, 00:56   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Поддержу
Гафур, а передние работают или так же глючат?
Андрей150777 вне форума
Старый 05.06.2017, 07:31   #4
Гафур
Аватар для Гафур
передние тоже не работают.лампочка поворотников в салоне молчит.а где эта проводка общей земли в задних фонарях?
Последний раз редактировалось Гафур; 05.06.2017 в 07:42.
Гафур вне форума
Старый 05.06.2017, 18:27   #5
Piton
Аватар для Piton
Там и искать,в фонарях по проводу.Черный с полоской (по стандартам SAE ) должен быть.Его проверить до конца.
Piton вне форума
Старый 05.06.2017, 19:57   #6
Гафур
Аватар для Гафур
Если массы нет тогда поворотники гореть не должны,правильно?
С другой релешкой(от тазика) они горят,только не моргают.
Гафур вне форума
Старый 05.06.2017, 21:05   #7
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Гафур Посмотреть сообщение
Там сложней.Если отвалилась "обшая масса",она и есть общая для стопов и поворотниках,то напряжение с лампы стопа уходит не на землю, а через нить лампы поворотника на реле,и наоборот,с ламп поворотника через лампу стопоря.
Известная проблема при отсутствие "общей массы".
Piton вне форума
Старый 07.06.2017, 21:49   #8
Гафур
Аватар для Гафур
Питон,Андрюх спасибо за активное акцентирование за "массу".
Почти все цоколи поменял,все контакты вытащил,пролил(окислились) и заработала.
2500р ещё заработал(сэкономленные деньги-заработанные деньги)
Даже аварийка появилась,чего раньше не было.
Благодарю ещё раз Питона и Андрюху Кировского.
Гафур вне форума
Старый 11.06.2017, 22:50   #9
Дмитрий1703
Марка: jeep xj(89год)
Не могу найти общую массу эту.
поворотники и аварийка просто горят не моргая реле оба поменял на новые не спасло.
так же не работают тормоза (габариты исправно горят)
Дмитрий1703 вне форума
Старый 12.06.2017, 21:00   #10
Гафур
Аватар для Гафур
Радовался,включал поворотники налево и направо айда только ушел в путь.
Съездил на карьер,дорога трясучка.И опять пропали стоп сигнал и поворотники.Ковырял ковырял да и не выкодоковырял.С соседом начали ковырять и снова на ровном месте заработало.Причину пока не нашел.
Гафур вне форума
Текущее время: 19:10. Часовой пояс GMT +3.
