#31 |
#32 |
Марка: ZJ'93 4.0 aw4 242 "красненькая с акпп" (c)
А то шарился по базе "канадымоторс", нашёл
" бегунок распределитель зажигания трамблер 53006150 низкая крышка". Вот это низкая крышка меня и смутила, вдруг не доставать роста бегунка будет, большой промежуток на который вся мощность искры уйдет и тд., или наоборот не влезет. Купил в другом магазине, родной мопаровский, продавец уверял что от него, но я чую подвох. Две цифры в конце не совпадают. |
#33 |
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Ну с педалью я не пробовал с выжатой, а так можно? просто на марке 8 так форсы продувают, и он не заведется. а жип?
#34 |
Мне говорят товарищи что это скорее всего регулятор давления топлива в рампе, поэтому так себя ведет. Что думаете? как проверить?
#35 |
Давление в рампе проверь/)))
#36 |
Окей, проверю отпишусь
#37 |
В общем решил в эту тему пкреместиться, так как дело не в регуляторе все таки. Опять с утра труднейший запуск, но с газом в пол цепляет потихоньку, а без нет. И запах бензина. Так вот когда завел, мотор троил, плавали обороты, ощущение что пара цилиндров не в работе были. Потом переключиося на газ и выровнялся. Значит исключаем зажигание? Значит все таки ссущие форсы ближе всего?
#38 |
Винсом промой
#39 |
Думаешь живы еще?
#40 |
мне помогало на месяц. а еще лучше продуй сеточки. найди видео в инете.
