Старый 21.02.2011, 14:51   #1
RomanB
Марка: Чероки 4.0 90г.
По умолчанию Не развивает мощность после прогрева
Всем привет,
У меня Чирок, 90г., 4,0 мотор. Взял совсем недавно его для исключительно внедорожных поездок, даже на учет не ставил. Так вот у него проблема есть: после прогрева практически перестает реагировать на педать газа, слышны хлопки к воздухан и выстрелы в трубу, булькает все в моторе, не держит при этом холостые. Дым то черный, то нормальный. Ехать в таком режиме нереально вообще, включаешь драйв и машина глохнет. Некоторые перебои в работе мотора наблюдались и при покупке машины, но тогда она просто неровно работала при переходных режимам, при частично открытой дроссельной заслонке, но вцелом ехала очень бодренько. Машина у меня два месяца, за это время проехал киллометров триста всего и вот.
Поменял лямбду - результата ноль. Как и при ее отключении. Рециркуляция газов заглушена намертво. Свечи свежие, имеют нормальный цвет электродов, без чрезмерного нагара и следов масла\топлива и следов пробоя.
Знаменательно то,что холодная машина (даже сейчас, в морозы, после недели простоя) заводится с полоборота и прекрасно работает, пока не прогреется до рабочей температуры.
Подскажите, что бы это могло быть?
RomanB вне форума
Старый 21.02.2011, 17:02   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
С большой долей вероятности это датчик температуры ОЖ.
origin вне форума
Старый 21.02.2011, 18:25   #3
А лямбду на чего менял? Родную или десятошную? У тебя реникс должен быть, там лямбда ТОЛЬКО своя.
Старый 21.02.2011, 18:33   #4
Ворчун
Аватар для Ворчун
или перегревается автомат....проверяй радиатор и наличие охлаждайки в корбке(я так свою коробку убил)
на холодную едет, на горячую *уй....
Ворчун вне форума
Старый 21.02.2011, 19:10   #5
RomanB
Лямбду оригинальную брал, в автоклондайке.
А на счет коробки, так все вышеописанное происходит и не снимая АКПП с паркинга..
RomanB вне форума
Старый 21.02.2011, 20:01   #6
Льёт сдорово...РСМ не реагирует на прогрев (датчик темпиратуры ДВС) - думаю.
Я где то слышал что при холодном двинателе (когда РСМ думает что на вулице холодно) фарсунки два раза впрыск делают вместо одного...ну или длинее - поэтому ДВС работает ооочень громко на холодную при холодной погоде...а когда прогреется то впрыск уменьшается....
Посмотри темпиратурный датчик...если сможет вылечить или найти причину отпишись.
Старый 21.02.2011, 22:37   #7
Piton
Аватар для Piton
Скорей всего датчик дроссельной заслонки.
Попробуй и отпишись.
Сидя за рулем,заводим на холодную,чуток прогреть(1 минута ),
глазами на тахометре и педаль газа в пол(не усердствуя до 4000 ).
Как ведет тахометр ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 22.02.2011, 14:54   #8
RomanB
Ведет себя адекватно. 1 минута - это ниочем, тупизм начинается по достижению рабочей температуры, 85-90 град.
RomanB вне форума
Старый 22.02.2011, 15:28   #9
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Скорее всего именно он+помирающий мотор ХХ. Посмотреть по диагностике можно сначала здесь
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/...iagnostics.htm
Ну и + проверка "земли" по движку (контакты от времени)
FurGaffson вне форума
Старый 24.02.2011, 10:43   #10
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
надо заканчивать гадание на кофейной гущи и отдаться специалистам!
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
