Старый 04.04.2013, 20:46   #71
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
С мостом Ford 8,8 в TР3 отправят ?
ТТ2013
ТР1
2. ПРЕДЕЛЫ РАЗРЕШЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ.
2.1. Любые изменения, не оговоренные в данных требованиях, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ.
ТР2
1.2. Ответственность за доказательство серийности автомобиля, как в целом, так и его отдельных узлов и агрегатов, лежит на участнике. При технической инспекции автомобилей допускается сравнение деталей автомобилей с серийными деталями или каталогом завода-изготовителя.
3.1. Если в том или ином пункте Технических требований даётся перечень разрешённых переделок, замен и дополнений, то все технические изменения, не указанные в этом перечне, безусловно, ЗАПРЕЩАЮТСЯ.
мосты форд, серийно ни на одну модель джип не устанавливались... только даны... один этап откатаешь и если покажешь результат на второй-третий уазоводы сольют техкому...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 04.04.2013 в 20:49.
admin вне форума
Старый 04.04.2013, 21:17   #72
barracuda
Аватар для barracuda
по не провериным данным ставился на ренгов первых
barracuda вне форума
Старый 04.04.2013, 21:25   #73
admin
Аватар для admin
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 03.06.2017, 13:06   #74
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
У меня сейчас этот розовый 8.8 лежит в гараже, 3,55 в нем пара. Автор темы, Барракуда, подскажи, площадки под рессоры переварены под стандартным углом или под лифт?
Blindajnik вне форума
Старый 03.06.2017, 15:27   #75
barracuda
под лифт варились.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
Старый 04.06.2017, 03:02   #76
Blindajnik
Отлично, будем внедрять
Старый 05.06.2017, 11:37   #77
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
ТТ2013
ТР1
ТР2
А на Гранд ZJ в теории можно поставить обе даны 44, чтобы остаться в стоке??
Вот из Википедии - куда передняя Дана 44 ставилась:
Front Axle
GM
1972-1976 K5(Blazer/Jimmy)/K10/K20/k30 (passenger side) Some 1977 K5 Blazers came with Dana 44s in the front, others came with a Corporate 10 bolt solid axle.
Dodge
1974–1993 Ramcharger (passenger side)
1980–2001 ½ Ton (W150/1500) (passenger side 1980-1993, driver side 1994-2001½)
1988–1995 ¾ Ton (2500 Light Duty) (Pass. side 1988-1993, driver side 1994-1995½)
1972–1980 (w200) (passenger side)
Ford
1959–1979½ Ton (F-100/F-150/F-250) (driver side)
1980–1996½ Ton (F-150, TTB) (driver side)
1959–1987¾ Ton (F-250 light duty, TTB 1980-1996½) (driver side)
1972–1979 Bronco (driver side)
International Harvester
1975–1980 Scout II (4X4)
1974 Travelall (100 4X4)
1969–73 1200/1210 4X4 Pickup/Travelall (closed knuckle HD)
1974–75 200 4X4 Pickup/Travelall (open knuckle HD)
Jeep
1967–1973 Jeepster Commando and Commando
1974–1991 Wagoneer (passenger side 1974-1979, driver side 1980-1991)
1974–1983 SJ
2003–2006 TJ Wrangler Rubicon (front and rear)
2007-2015 JK Wrangler Rubicon (front and rear)
1987–2001 Venezuelan XJ (front and rear)
1996-1998 Jeep Grand Cherokee made on Venezuela
В конце списка как раз Zj!
https://en.wikipedia.org/wiki/Dana_44
denis_r вне форума
Старый 29.06.2017, 00:51   #78
Blindajnik
Внедрение прошло успешно. Тяжел. Поставил один в течении дня. Стремянки родные купил на разборке по 500руб. Площадки сам сделал из листа 6мм, т.к. родные по 1500руб.
При езде ничего не вибрирует сверх нормы. На полностью вывешенном мосту (поддомкраченом кузове) закусывает кардан задний.
В говнах разницы с даной 35 не заметил, вроде редуктором не садился.
IMG_20170618_135837.jpg   IMG_20170618_171200.jpg   IMG_20170618_190512.jpg   IMG_20170618_192617.jpg   IMG_20170618_214330.jpg
Старый 29.06.2017, 11:36   #79
max78
Он безклипсовый?
max78 вне форума
Старый 29.06.2017, 12:05   #80
safronov.m.a
Аватар для safronov.m.a
Он с С-клипсами
safronov.m.a вне форума
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
