Старый 30.05.2017, 17:05   #11
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
у некоторых насосов теоретически можно после снятия стопора вал с подшипником вперед вытянуть(но потом в барабан как попадать х.з.) , а не которых стопор стоит внутри на валу, тот однозначно весь разбирать.
Андрик 1974 вне форума
Старый 30.05.2017, 17:42   #12
max78, Гидравлический гул и гул подшипника нисчем не спутаешь.
У меня сейчас новый насос Патрон, пробег 1000 км, как поставил, так и гудит все это время. Шум гидравлический. Не умеют китайцы делать прецизионные детали.
Старый 31.05.2017, 07:43   #13
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Я как поставил б/у, залил атф, зажужжал через некоторое время, так и езжу.
Меня больше раздражает его жужжание. Подозреваю, что насосы у меня умирают из-за уставшего редуктора. Хочу в дальнейшем ставить ЭУР, думаю будет тише работать и самое главное, не будет зависеть от оборотов двигателя.
AVP-Ufa вне форума
Старый 31.05.2017, 08:23   #14
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Причем тут редуктор? Пока ты не крутишь руль, жижа циркулирует через редуктор свободно.
Если ты нагружаешь руль в любую сторону, торсион в редукторе поворачивает золотник и через него жижа поступает или в полость перед поршнем или в полость за поршень.
Старый 31.05.2017, 09:06   #15
Андрик 1974
во на этой фотке четко видно ступеньку. вот из-за нее насос и гудит.
а вот почему гудит новый китайский Х.З.
Старый 31.05.2017, 09:17   #16
max78
У всех гудят что-ли.Меня тоже напрягает.Может масло сменить на какое-то другое.Есть смысл?И про шланги вд был разговор.Что с ними не так может быть?А эур ставить это лишние провода и потребитель тока неслабый.
max78 вне форума
Старый 31.05.2017, 13:58   #17
У меня не гудел насос вообще. НО я поставил другой насос Патрон тк поменял впускной коллектор на WJ. Это Патрон сраный гудит, а в жару руль с трудом повернешь.
Буду возвращать старый насос, уже доработал его крепления.
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
