Старый 26.05.2017, 13:34   #11
Doktor Pit
Марка: Grand Cherokee ZJ 94
Сейчас проверю.
Doktor Pit вне форума
Старый 26.05.2017, 21:27   #12
Doktor Pit
Все. вроде завел. Теперь итог: Бензонасос без обратного клапана, от этого долгое маслание перед запуском.доотгорал центральный бронепровод. засрались и разжались остальные. почистил все, зачистил бегунок. завелся. просрался.
утром поставлю новый десятошный старооскольский насос, с клапаном внутри.
Старый 28.05.2017, 09:03   #13
Doktor Pit
И все же ничего не прояснилось в итоге. опять еле завелся. и искра есть вроде, и бензонасос поменял.... и ничего. значит не в бензонасосе дело. усадил почти акб. под конец схватывать начал. еле еле. потом просрался, воняло богатой смесью. может переливает? лился черный конденсат с трубы.
Старый 28.05.2017, 19:41   #14
Doktor Pit
Мультиметр не прозванивает связи (не пищит) между центральной прижимной пластиной и носиком бегунка. Это нормально? Ну и еще кстати в затяжные горки машина сильно очень греется, аж до красной зоны. Это же признак сбитого зажигания?
Старый 28.05.2017, 23:08   #15
жип
Аватар для жип
прозвонил-теперь выброси. я так делаю, ещё разломаю на верочкуэто признаки- готовь много денег и нервов.начни с джентельменского набора, проводаоригинал,крышка-бегунокоригинал, свечи, катушка. компресия, давление топлива, потом систему охлаждения менять будем. ошибки есть?
жип вне форума
Старый 02.06.2017, 14:53   #16
Doktor Pit
Нет, ошибок нет. бегунок поменял. пробивают провода. буду менять.
Старый 03.06.2017, 11:14   #17
Doktor Pit
Изучаю вопрос по проводам, кто говорит что не должно быть сопротивления, и лучше медные, а кто говорит и наоборот. какова правда?
Старый 03.06.2017, 17:22   #18
жип
Аватар для жип
КУПИ ОРИГИНАЛНЫЕ ПОМЕРИШЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ и нам раскажешь какое оно должно быть
жип вне форума
Старый 03.06.2017, 18:05   #19
Обратным клапаном является регулятор давления на рампе, он закрыт при 2 атм
Старый 03.06.2017, 18:52   #20
Николай Пименов
Речь про слив бенза сквозь насос при стоянке. Скорость слива слишком большая, за ночь рампа сухая и магистраль тоже, и за одно включение не успевает наполнить рампу и магистраль, требуется несколько, а больше двух раз подряд мозги не включают бензонасос.
Впрочем это уже полечено заменой насоса на насос с клапаном (или псевдоклапаном, но суть - насухо не сливает).
Николай Пименов вне форума
Текущее время: 08:04. Часовой пояс GMT +3.
