Старый 19.05.2017, 22:06   #21
mogilani
Марка: XJ LO 4.0 88г
Ага я бы и рад напутать.....но нет, парт номер 12553175
mogilani вне форума
Старый 20.05.2017, 01:46   #22
mogilani
Было дело в безкомЪютерную эпоху.
Задача его была через реле включать(разрешать) "мощностные нагрузки",типа обогрев стекол,электрический подогрев впускного коллектора и т.д.
Другими словами,есть обороты,есть давление,соответственно режим не запуска,а нормальный режим(не от стартера),можно разрешить работу мощностным нагрузкам.
Т.е если вместо него поставить 2х контактный работать будет?
mogilani вне форума
Старый 20.05.2017, 12:11   #23
mogilani
Нет,разные по электрике,реникс с двойным TPS.
С мопаром одинарный.
В разную сторону работают.
Можешь номерок мозгов кинуть?или написать какиенадо,они с разными разьемами вроде
mogilani вне форума
Старый 21.05.2017, 11:30   #24
mogilani
Апп нужна инфа
mogilani вне форума
Старый 21.05.2017, 23:52   #25
Piton
Аватар для Piton
По памяти,разъем должен быть зеленого цвета,на рениксе серый.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 26.05.2017, 09:37   #26
mogilani
Народ а датчики спидометра и положения акпп старые остаются?круиз выкинул
mogilani вне форума
Старый 26.05.2017, 10:06   #27
Piton
Аватар для Piton
Одометр на рениксе механический,положение АКПП пофигу.
Проблемка с тахометром.На рениксе с катушки,на мопаре с компа.
Piton вне форума
Старый 26.05.2017, 10:12   #28
Спидометр. На мопаре берется с датчика на раздатке (3 пиновый) там есть +8в /масса датчиков/сигнальный = вот с сигнального на спидометр напрямую кидаешь и он работает. У меня дизель механический (считай ПСМ ваопще отсутствует как деталь) + стабилизатор самодельный на 8в + штатный датчик скорости на раздатки мопар = спидометр работает исправно.
Старый 26.05.2017, 10:18   #29
Piton
Аватар для Piton
Так у него механический спидометр на приборке,какой нах провод.
Piton вне форума
Старый 26.05.2017, 10:19   #30
Василич а разве тахометр на сам принимает сигнал с ДПКВ? я планировал установить ДПКВ и от него на тахометр сигнал кинуть что бы тахометр работал.
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
