#4961 |
Эта хрень, скорее всего дополнительный выход газа. Если ставится по другому. Штуцер перекручивается. На моем именно так.
#4962 | |
#4964 |
На моем 2-а выхода. Можно любой использовать в зависимости от установки.
#4965 |
Марка: Jeep ZJ 4.0 231 AW4
Народ у кого нибудь стоит баллон на месте штатного бака? ZJ
Jeep ZJ 4.0 231 AW4 +7 9O5 955 5511 Новосибирск |
#4966 |
Много думал. У меня 2-е поколение. газ подается в смеситель между дросселем и фильтром. Но в смесителе сечение не большое, не более 5см., а то и меньше. Получется, что двигатель душится. А можно как то по другому сделать?
#4967 |
так же сделано, иначе только заслонку сверлить
#4968 |
Если рассверлить смеситель, то как газ будет подаваться? там же прикол в том, что он входит по кругу. Может заточить у токаря такой же смеситель, только большего диаметра?
#4969 |
не смеситель, а дроссель перед самой заслонкой и 4 ввертыша или 2 например
#4970 |
Нее... Не вариант... Ничего сверлить не хочу... Вдруг не заработает? Где, потом, узел дроссельный искать?
| Метки |
| landi renzo, газ, газовое оборудование |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
