Старый 21.05.2017, 21:46   #9
Гурген
Марка: WJ 4.0 LAREDO 1999
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
У меня 2002 года 4,0 и виски нет с завода. Ставить не стал.
Электровентилятор вкдючается когда надо, т.е. или для мотора и/или для кондея.
Охлаждение конденсора включается по датчику давления, который двух ступенчатый если я правильно помню.
В системе кондея до 2001 года управление муфтой кондея работает по датчику низкого давления (чтобы не обмерзал испаритель)
После 2002 года в испарителе стоит температурный датчик при достижении +2 (или +5 не помню) отключает муфту.
Без вискомуфты косяк только один. Однажды электровентилятор может не включится.....
Или лыжи мои не едут или у меня что то не так,по движке всё под контролем электро ветродува...что с кондеем?Какие у них взаимоотношения с электровентилятором???Он дует на 40% и пох....бчёлы,что там с кондеем.Я не рукожопый,поставлю дополнительный,завяжу на муфту.Мне бы понять есть у них связь?-Кондей-Вентилятор и почему нет прогресси с ростом давления в системе?
Гурген вне форума
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
