Старый 16.05.2017, 07:56   #1
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
По умолчанию Гул при наборе скорости и движении накатом
Добрый день комрады.
Установил глушитель и услышал многие новые звуки в машине.
Сзади есть гул при разгоне и движени накатом, у морковки заднего моста есть продольный приличный люфт. Как понимаю это подшипники, что еще менять если лезть в мост.
hazard вне форума
Старый 16.05.2017, 09:06   #2
Менять пошипники которымхана. Парам обычно ничего небывает.сальники тоже заменить.
Старый 16.05.2017, 09:14   #3
hazard
Там два подшипника на марковке или ты имеешь в виду подшипники полуосей?
Заранее спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось hazard; 16.05.2017 в 09:17.
hazard вне форума
Старый 16.05.2017, 10:46   #4
Откуда я знаю какому хана,надо смотреть
Старый 16.05.2017, 11:53   #5
hazard
Если менять то естественно все скопом.
Пытаюсь найти схему и посмотреть сколько подшипников в мосту. В некоторых темах пишут что на марковке два подшипника.
hazard вне форума
Старый 16.05.2017, 12:00   #6
Два на морковке два на корпусе. Зайди в видеопослбия по ремонту я там видео про мост снимал
Старый 21.05.2017, 16:33   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
hazard, Пообщайся , меньше ошибок сделаешь .https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=80591
DUNAY вне форума
Старый 22.05.2017, 05:27   #8
славян72регион
Аватар для славян72регион
Если болтается хвостовик, не бежит сальник, подтяни попробуй сначала, недолго же. Хуже то не станет. А так бы мост вскрыть да посмотреть.
славян72регион вне форума
Старый 22.05.2017, 07:39   #9
frostcraft
Аватар для frostcraft
Если хвост болтается, сальник пропускать будет.
Жду подшипники хвоста...
frostcraft вне форума
Старый 23.05.2017, 06:14   #10
славян72регион
Не всегда
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
