Старый 14.05.2017, 06:57   #31
славян72регион
Аватар для славян72регион
Сообщение от evgenis Посмотреть сообщение
В чем проблема слить топливо, засунув через горловину 10мм шланг? Сам сливал так 50 литров, проблем не увидел, кроме потери пары-тройки десятков минут. Залезть под машину, отвернуть две гайки длинной головкой на 14мм, отсоединить быстросъем и разъединить герморазъем, маленькой трещеткой или ключиком ослабить хомутики на заливных патрубках и стянуть их - все, снимай пустой легкий бак. А резать и без того не жесткий в задней части кузов - это уж слишком.
В том что выше написали. Не читал видимо. На трассе, во дворе, в лесу. И тд. Че об одном и том же 10 раз
славян72регион вне форума
Старый 14.05.2017, 09:46   #32
evgenis
Марка: ZJ 5.9
По моему мнению - это все загоны: про лес - поле, туда 500 - туда 500. Если есть где взять новый бензонасос, то уж емкости и шланг - вообще не вопрос. Кстати, во дворе - бес проблем, если только пузень не как на 8 месяце беременности. :) Снимал не на подъемнике, знаю о чем говорю.
evgenis вне форума
Старый 14.05.2017, 12:01   #33
ВячеслаW
Марка: JeeP Grand Cherokke
вопрос не втом можно или нет ....зачем заморачиватся и разбирать если просто можно лючок открыть и провести все манипуляции
ВячеслаW вне форума
Старый 20.05.2017, 23:04   #34
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Бензонасос запасной катается с собой постоянно, а вот шланги и емкости - нет. Да и не считаю загонами вероятность скоропостижно скончаться бензонасосу где нибудь в труднодоступном месте нашей необъятной родины. Сам регулярно мотаюсь по зимникам хмао, а в морозяку за 30 удовольствие уж очень сомнительное снимать бак на свежем воздухе.
Twilight вне форума
Старый 20.05.2017, 23:14   #35
Повторюсь, люди не бывали в такой ситуации. И дай Бог чтобы не побывали никогда.
Старый 20.05.2017, 23:44   #36
Twilight
Ну да, еже ли из города не выезжать - то и нах не нужен может быть этот лючок. А при эксплуатации в епенях - вещь полезная очень, при условии наличия прямых рук, бензонасоса запасного, и некоторого инструмента)
Хотя на двадцатилетних машинах люди с кривыми руками наверное и не ездят)))
Twilight вне форума
Старый 20.05.2017, 23:50   #37
Гнилые пороги, оторванные от пола арки и лонжероны с трещинами снижают жесткость кузова гораздо сильнее чем лючок в полу.
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
