Старый 11.05.2017, 23:20   #1
дядявадя
Аватар для дядявадя
По умолчанию 44RE отсутствие четвертой передачи, причины...
Коробка 44RE , вчера при движении пропала четвёртая передача. Лампочка od/off не загоралась, температура акпп в норме-около 70 градусов(термометр стоит цифровой на панели) Доехал до дома, подождал часок , поехал проверить -четвертая появилась и тут же пропала. Утром выехал на работу -четвертая опять появилась и пропала минут через 20 при попытке обогнать . Включилась третья и все, больше четвёртой не было. При проверке электрики все в порядке , прозвонка показала что все соленоиды живы, датчик температуры имеет соответствующее сопротивление. Вот и не могу понять что могло произойти, может трос кикдауна где-то клинит(пружинка на месте) или говернер промыть. Выслушаю любые подсказки. Ошибок нет.
дядявадя вне форума
Старый 12.05.2017, 05:13   #2
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...2re/page_8.htm
Мож поможет.
Старый 12.05.2017, 05:20   #3
. При условиях, изложенных ниже не произойдет переключение на четвертую передачу:
- Выключатель ускоряющей передачи выключен
- Температура жидкости КПП ниже 10 градусов или выше 121 градусов по Цельсию
- Не завершено переключение на третью передачу
- Скорость движения автомобиля слишком низка для переключения на четвертую передачу
- Температура аккумуляторной батареи ниже 5 градусов по Цельсию
Старый 12.05.2017, 22:15   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вадим, ты же помнишь?
A.S.A.T. вне форума
Старый 12.05.2017, 23:37   #5
дядявадя
Аватар для дядявадя
Рома, по этой схемке я ни чего не понял. Завтра буду смотреть тросик кикдауна похоже дело в нем.
дядявадя вне форума
Старый 13.05.2017, 16:07   #6
дядявадя
Аватар для дядявадя
Снял сегодня тросик кика. Тросик перетерт и разлохмачен. Скинул его вообще(временно разумеется). При движении все переключается плавно...но четвёртой нет...так и должно быть?
дядявадя вне форума
Старый 13.05.2017, 22:14   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ты бы лучше у Олега спросил!
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.05.2017, 07:52   #8
Трос кик дауна, никаким боком к 4-ой передаче. Я месяц ездил без оного, все переключалось.
Старый 14.05.2017, 08:35   #9
Один раз на 46ой пропала 4а передача - проверили всю электронику - провели диагностику - соленоид 4ой (овердрайва) включается - в итоге Серега с рижки сальник в овердрайве менял.
Лампочку к соленоиду 4ой передачи подключи...
Старый 14.05.2017, 12:47   #10
дядявадя
Аватар для дядявадя
Спасибо попробую.
дядявадя вне форума
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
