#11 |
Марка: Wrangler TJ 2.5 2000г, ZJ 1997, 4.0, nv 3550
так и поступлю, и если это не бублик а акпп - будет переделка на ах 15, не в курсе где свапа взять?
#13 |
Марка: был ZJ 1993 4.0 Loredo, сейчас ZJ 1995 4.0 limited
бублик, работал на сухую??? В ожидании масла??? Я конечно не спец по коробкам, но на двух джипах с ними были проблемы, пришлось чуток вникнуть в устройство... Но понять, действия по заливке масла на заведенном двигателе, я не в силах... Возможно монуал воспринят не верно? По моей логике, он без смазски просто обязан крякнуть.... имхо
#15 |
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../article_1.htm здесь даже выделено, что масло на заведенном моторе заливают ЧЕМУ ВЕРИТЬ ТО?
#16 | |
#17 |
Трудностей при заливе трансмиссионного масла не возникает, только не все знают, как правильно это делать. Многие мастера заливают его при выключенном двигателе, когда АКПП находится в положении «паркинг» (Р). Запомните: на Grand Cherokee, в отличие от многих других автомобилей, заливать масло нужно при заведенном двигателе и при нейтральном положении коробки передач (N). Иначе истинный уровень масла для вас останется тайной, покрытой мраком. ЧЕМУ ВЕРИТЬ!??!!! |
#19 |
#20 |
Уважаемый админ, со всем разобрался, тему можно закрывать. Спасибо.
