#2 |
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
Снимаешь клему акома! Отсоединяешь разъём подушки!
Не снимишь клему загорится ошибка аэрбага! Не ударит! Не очкуй! ![]() ![]()
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
#3 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Можешь снять предохранитель на подушки, подождать пару минут и снимай. Не ебанёт
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
#4 |
Подушку снимешь без проблем, там только штекера отсоединить. При отключенно аккумуляторе. Сам руль может сниматься весьма хреново. И улитку не порви.
#5 |
просто снимаешь с выкл зажиганием и ни чего не будет. а снимать нужно сьёмником. я снимал варворским методом. приспустил гайку на пару оборотов упёрся в пол ногами и тянул за руль а товарищь через проставку тяжёлым молотком бил по валу . так делать низя!просто так не снимается НУЖНО ИЗГОТОВИТЬ СЬЁМНИК
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#6 | |
#7 |
Фуй там! Съемники-фуемники, новый руль и улитку пришлось покупать на разборке. Втулка на руле закипела так, что болгаркой срезал с вала. Съемником тянул так что руль лопнул. Мой случай не единственный, Zoltrix тоже руль не снял и менял вообще всю колонку. У обоих рестайл
#9 |
