Старый 16.08.2012, 09:43   #181
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Спасибо за разъяснения, попробую, наконец, разобраться с DRL
Manfred вне форума
Старый 18.08.2012, 07:10   #182
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
Вообще-то реагировать должен:
Т.е. лампы дальнего света начинают гореть с половинной яркостью при включении зажигания при отпущенном ручнике. И это не связано с началом движения.
Хотя на машине 93 г. может быть и иначе
Не у меня изначально, именно при НАЧАЛЕ движения. На модуль DRL подается сигнал с датчика скорости и дальний в полнакала загорается.
Я уже пробывал -включаю зажигание и вывешиваю колесо заднее. Ниче не горит.
Проворачиваю колесо и вуаля -включилось))).
Старый 23.03.2014, 22:16   #183
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Ну что, подниму-ка старую тему. Может быть кому-то будет полезно.
Для восстановления работы ДРЛ пришлось разобраться в схеме проводки, ну и в схеме самого блока ДРЛ. Могу сказать, что схемные решения дебильные, можно было все сделать гораздо проще и надежней.
А теперь по существу.
Пониженная яркость ламп дальнего света при работе блока ДРЛ обеспечивается за счет подачи на них импульсного напряжения с постоянной частотой около 100 Гц и коэффициентом заполнения 0,35-0,4. В качестве силового используется полевой n-канальный транзистор, включенный между шиной "+" и лампами дальнего света.
При замене транзистора необходимо учитывать следующее.
Так как амплитуда тока через транзистор в установившемся режиме где-то 10-12 А (при нормальной проводке), а в момент включения (при холодных лампах) примерно в 3 раза больше, то он должен быть с достаточно низким сопротивлением (менее 0,02-0,03 Ом) и большим допустимым током. Есть еще одно требование. Для снижения уровня помех при переключении транзистор управляется через резистор с очень большим сопротивлением
(22 кОм), соответственно полный заряд тоже должен быть как можно меньшим. В противном случае имеем повышенные статические и (или) динамические потери, перегрев и преждевременную кончину транзистора. В транзисторе BUZ30A, имеющем сопротивление 0,13 Ом, будет рассеиваться мощность более 7 Вт, что гарантированно его перегреет при плохом тепловом контакте с корпусом.
В моем блоке было пониженное управляющее напряжение на затворе (6,5 В) из-за отказа защитного стабилитрона между затвором и истоком.
Да, еще. Варистор имеет напряжение пробоя 27В и подключен не по питанию, а между выводами сток-исток транзистора.
Если кому интересно, могу выложить осциллограммы напряжений Uзи, Uси, Iс.
Manfred вне форума
Старый 23.03.2014, 22:57   #184
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Читаю и не понимаю как вы все это соображаете. Я и слов то таких не знаю...
kalina вне форума
Старый 08.04.2014, 14:54   #185
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Вот такая штука получилась после ремонта
Manfred вне форума
Старый 17.07.2014, 09:17   #186
yakobson
Аватар для yakobson
Разобрался и я с блоком. Но пошел другим путем. Выпаял со старого штекер и сростил его вот с таким девайсом.
брал вот тут http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4623.html
схема в комплекте. Единственный минус нет теперь индикатора дальнего света на панели приборов ибо он завязан на родной блок ДРЛ, ну да несмертельно. Переживу. За то в самом девайсе есть различные режимы, включая наастройку мощности накала дальнего света.
yakobson вне форума
Старый 08.05.2017, 00:21   #187
Vladиmir
Марка: Grand Cherokee zj orvis 1995
Помогите кто сможет! Нужна фотография платы модуля drl 56007501, Чтобы востановить по ней свою плату. Моя плата сгоревшая, я так понял из-за того что бывший хозяин поставил ксенон.
Vladиmir вне форума
Старый 10.05.2017, 08:29   #188
Vladиmir
Нашел
Vladиmir вне форума
Старый 12.05.2017, 18:49   #189
меняй, тут восстанавливать нечего
Старый 12.05.2017, 22:54   #190
Vladиmir
Я бы с радостью заменил на другой модуль, только вот нигде я его не нашёл.
А этот я Восстановил!
Старый, родной, хороший транзистор я поставил вместо сгоревшего, а на его место установил P36NF06. На митинском радио рынке нашёл только такой транзистор. Заменил ещё два сгоревших транзистора 2N3906 и MPSA56. Собрал все и установил в машину, и все работает, канадский свет в половину накала и индикатор дальнего света.
Последний раз редактировалось Vladиmir; 13.05.2017 в 08:25.
Vladиmir вне форума
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
