Собсно сабж... wj 2001 lim. US v8 4.7 545RFE 247NV QUADRA-DRIVE... ЗАДОЛБАЛ ГУДЕТЬ на скоростях от 40 до 90... дальше практически не слышно. Раньше гудел только при нажатой гашетке, потом стал гудеть и при нажатом торомозе, теперь гудит ВСЕГДА. Иногда усиливается в затяжных поворотах.
Было поменяно: весна 2016: подшипники хвоста переднего моста - не помогло осень 2016: все подшипники заднего моста + ГП б\у (из-за ***аков забивших резьбу на хвосте) - не помогло март 2017: АКПП б\у(по другой причине, но все же) - не помогло ![]() апрель 2017: подшипники диффа переднего моста - не помогло, даже стало хуже (стал гудеть всегда... но причинно/следственной скорее всего нет) апрель 2017: дифф заднего моста б\у (из-за конского люфта в сателлитах) - на гул не повлияло, люфт ушел (теперь при отпускании тормозов в P "легкий" "качок", а не откат на пол-метра) май 2017: гранаты и обе ступицы - на гул не повлияло. Осталось видимо поменять либо машину, либо водителя/мучителя ...КТО ЭТО ГУДИТ, БЛИН? Гудеть стало на два тона. Впечатление, что спереди, но вообще как будто по центру авто. Скинуть передний кардан, прокатиться? Раздатка может такие звуки издавать? ГП переднего моста может такие звуки издавать? (пятно чуть внутрь смотрит). В диффе переднего моста нехилый люфт тоже, но по идее на прямых участах шестеренки дифа на месте стоят... В общем куда рыть? ЗАДОЛБАЛО, блин!ЗЫ: да, на подъемнике ессесно никакого гула нет. Последний раз редактировалось doxtor; 08.05.2017 в 10:31. |
#2 |
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=68&a=22
сначало по ссылки почитай. потом кардан передний сними и расскажи ушел гул или нет.
#4 |
#5 |
значит нужен диагност. случай был гудел подшипник раздатки на передний кардан.
#6 |
Марка: ZJ 5.2
может я где то чего то не увидел,а ступичники проверяли?как раз у ступичников есть такая фишка изменять тональность гула в повороте.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#7 |
осмотреть бы обоймы и ролики подшипников и на пятно посмотреть.
#8 |
#9 |
#10 |
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
