Старый 24.04.2017, 11:19   #771
frostcraft
Аватар для frostcraft
Поздравляю с победой!
frostcraft вне форума
Старый 24.04.2017, 11:20   #772
frostcraft
Пост 766. Не вижу фотографий. В чем может быть причина?
Старый 24.04.2017, 11:57   #773
EL GOLFO
Аватар для EL GOLFO
Молодец!
EL GOLFO вне форума
Старый 01.05.2017, 00:18   #774
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
frostcraft, незнаю только что проверил фотки показывает, попробуй еще
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 01.05.2017, 00:19   #775
driver_swamp
фотки с триала тут https://vk.com/album77438247_243486380
Старый 01.05.2017, 00:25   #776
driver_swamp
видео из машины, если смотреть на 50" экране с расстояния метр укачивает
клип не мой, но про триал
Старый 01.05.2017, 00:34   #777
driver_swamp
Сообщение от djafon Посмотреть сообщение
Вроде все родное, только задние аморты от л200 вроде, в общем мягкие они. Сайленты новые год назад поставил, разницы нет.
ты учти еще разная резина может по разному ехать, на разном давлении , к примеру бфг муд мягче в разы чем купер стт по жопометру
Старый 08.05.2017, 01:24   #778
driver_swamp
продолжаем удешевлять димин жипь
потек РЦС
новый 6174р, по этому решили колхозить
нашел заначку из джип подшипника
вилку от бмв она у всех одинаковая, примерил удлинил на 1.5 см
наварил подшипник под вилку, но оказалось зря он слишком высокий, в идоге подшипник тоже от бмв
сварил упор под вилку из шарика подшипника и двух пластин. закрепил пол болты колокола
размер на глаз. нашел положение вилки по центру вала и чтоб второй конец смотрел в окно колокола
примерно так
разметил место прод РЦС от газ66
у него ребо снизу подрезал
, спилил ребро и просверлил
в общем собрали все работает, но туговато усилие на педали и нет направляшки над первичным валом нужна втулка в подшипник. по цене 420 цилиндр и 10 трубка со штуцером чтоб заменить на трубке
умаю как уменьшить усилие, можно еще на 2см удлинить вилку
и сменить РЦС с большим диаметром поршня, будем думать
PS заменили амморты на волго газелевские, передние по 600 задние по 1000, идеально подходят
Последний раз редактировалось driver_swamp; 08.05.2017 в 01:30.
Старый 20.05.2017, 01:02   #779
driver_swamp
отступление от сцепы
на днях у меня заклинил ссупорт. причем по городу это никак не проявлялось, но пое[ал по шоссе и минут через 10 начало лупить колеса, точно зная что домик усилен панара на шаэсках и шимми уже лет несколько никак не проявлялся я был сильно удивлен! вышел, правый диск не притронутся какой горячий, жду остывает и еду как ни в чем не бывало, мин несколько потом опять шиммит. я в гараж, разобрал выяснил что кольцо пыльника поршня сгнило и заклинило поршень, выкинул пыльник почистил проверил, прокачал поехал, 150км за тахой+150 обратно+с прицепом 700кг 100км+100км шимми нет!!! да демпфер тоже снят
вывод подклинивающие суппорта могут быть причиной шимми
фотки с операции по спасению
котяра пока еще радостный, суббота утро
день субботы
зил 131 не дополз до поля сел на дороге
камаз 4х4 с лебедкой 100м не доехал, самого до вечера вытягивали
трактор беларусь проехал дальше всех но не доехал
его доставали каким то гусеничным . который дальше не поехал со словами " если я сяду никто меня не вытащит"
я в это время собирал мост. Ваня в это время порвал передний мост, ГП видно если заглянуть под машину
я на следующий день ремонтировал крышу, перед поездкой за Ваней чинил супорт, приехал в 5 утра понедельника
Ваня нас кормил шашлыком из барашка . потом поехали за тахой
но все удалось
домой 150км и режиме 120, шимми нет
Последний раз редактировалось driver_swamp; 20.05.2017 в 01:16.
Старый 20.05.2017, 01:23   #780
driver_swamp
продолжаем войну со сцепой, пришел подшипник который в коленвал, но решили махнуть диск сцепл за одно, ждать 2 дня
подшипник подошел
вилку нарастил еще на 2см, в сумме на 4см
внутри капролоновая втулка для подшипника бмв, выточили размером 45 длинна, 25 внутренний диаметр и 44 внешний, потом ее распилил ножовкой почти до конца чтоб открывалась как книжка для того чтоб протащить через шлицы
Последний раз редактировалось driver_swamp; 30.05.2017 в 23:08.
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
