Старый 08.05.2017, 00:13   #1
doxtor
По умолчанию "Неизлечимый гул". Как выявить - КТО гудит? WJ
Собсно сабж... wj 2001 lim. US v8 4.7 545RFE 247NV QUADRA-DRIVE... ЗАДОЛБАЛ ГУДЕТЬ на скоростях от 40 до 90... дальше практически не слышно. Раньше гудел только при нажатой гашетке, потом стал гудеть и при нажатом торомозе, теперь гудит ВСЕГДА. Иногда усиливается в затяжных поворотах.
Было поменяно:
весна 2016: подшипники хвоста переднего моста - не помогло
осень 2016: все подшипники заднего моста + ГП б\у (из-за ***аков забивших резьбу на хвосте) - не помогло
март 2017: АКПП б\у(по другой причине, но все же) - не помогло
апрель 2017: подшипники диффа переднего моста - не помогло, даже стало хуже (стал гудеть всегда... но причинно/следственной скорее всего нет)
апрель 2017: дифф заднего моста б\у (из-за конского люфта в сателлитах) - на гул не повлияло, люфт ушел (теперь при отпускании тормозов в P "легкий" "качок", а не откат на пол-метра)
май 2017: гранаты и обе ступицы - на гул не повлияло.
Осталось видимо поменять либо машину, либо водителя/мучителя ...КТО ЭТО ГУДИТ, БЛИН? Гудеть стало на два тона. Впечатление, что спереди, но вообще как будто по центру авто. Скинуть передний кардан, прокатиться? Раздатка может такие звуки издавать? ГП переднего моста может такие звуки издавать? (пятно чуть внутрь смотрит). В диффе переднего моста нехилый люфт тоже, но по идее на прямых участах шестеренки дифа на месте стоят... В общем куда рыть? ЗАДОЛБАЛО, блин!
ЗЫ: да, на подъемнике ессесно никакого гула нет.
Последний раз редактировалось doxtor; 08.05.2017 в 10:31.
doxtor вне форума
Старый 08.05.2017, 00:18   #2
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=68&a=22
сначало по ссылки почитай. потом кардан передний сними и расскажи ушел гул или нет.
Старый 08.05.2017, 01:38   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
шрус возле раздатки 100% - ЧИТАТЬ ФОРУМ НАДОТЬ..))
EBгений вне форума
Старый 08.05.2017, 10:21   #4
doxtor
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Да! Точно! После прочтения форума возле раздатки у меня видимо должен вырасти ШРУС 4.7/247 - КРЕСТЫ у меня менялись недавно... на гул не влияли...
doxtor вне форума
Старый 08.05.2017, 13:35   #5
значит нужен диагност. случай был гудел подшипник раздатки на передний кардан.
Старый 08.05.2017, 13:46   #6
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
может я где то чего то не увидел,а ступичники проверяли?как раз у ступичников есть такая фишка изменять тональность гула в повороте.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 08.05.2017, 14:02   #7
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
осмотреть бы обоймы и ролики подшипников и на пятно посмотреть.
Старый 08.05.2017, 15:21   #8
doxtor
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Ступицы и гранаты заменил в мае.. См. выше.
СНЯЛ ПЕРЕДНИЙ КАРДАН. НЕ ГУДИТ! Куда рыть?
doxtor вне форума
Старый 08.05.2017, 15:23   #9
сюда
Старый 08.05.2017, 20:44   #10
Dan-68
Аватар для Dan-68
Марка: Grand Cherokee WG, 2.7 CRD, 2004, Limited
Подшипники дифа, как правило, не слышно, а вот подшипники вала главной передачи гудят весьма основательно! Именно их и надо менять в первую очередь.
Dan-68 вне форума
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
