Старый 05.05.2017, 13:14   #1
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
По умолчанию Пердит, не едет. Прошу помощи.
Собственно, самая обычная ситуация. При наборе оборотов к 2 тысячам начинает дергать, стрелять в глушитель, ощущение что вот вот заглохнет. Если продавить тапку сильнее, то прочихивается и до 5 тыс крутит без проблем. Но как только коробка переключает передачу, и обороты возвращаются к 2 тыс, начинается дерганье. Ну типа как бензонасос мертвый, либо вода в бензе. Заводится легко. Обороты ХХ почти ровные. Чуть пониженные.
Вроде бы фигня, НО. Поменял бензонасос, колбу, регулятор, фильтр, сеточку. Проблема не изменилась ни на йоту. Далее поменял все форсунки. Ничего не изменилось. Давление в рампе в порядке. Все свечи новые - нет изменений вообще. Воздушный фильтр новый.
Лямбду отключал - нет изменений
Ошибок в памяти нет.
По идее наверное какие-то датчики смотреть? Что там может такой подвох давать? Какие разьемы подергать? Какие трубочки проверить?
Neon_TI вне форума
Старый 05.05.2017, 14:21   #2
anom
Марка: ZJ'93 Laredo, АМС242,249OD, 32''
датчик температуры ОЖ, мар-сенсор? резистор на дроссельной заслонке ?
anom вне форума
Старый 05.05.2017, 15:10   #3
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
мап-сенсор шланг проверил. Со снятым разъемом едет в целом хуже, но моя "отсечка" на 2 т.р. прослеживается без изменений. Аналогично и с ДПДЗ.
Сейчас вот грешу на топливопровод. Зацепилась что-то эта мысль. Ртом дуется в обратную крайне туго. Похоже или подмял, или подзабился
Neon_TI вне форума
Старый 05.05.2017, 15:23   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
на одной машине бывало такое при нехватке топлива,может и подзабилось или перегнулось.еще похожая фигня у друга была,тоже все перерыли,оказалось катушка зажигания,усгублялось после проезда по лужам вообще до смешного,закономерности не поняли,но машина назад ехала а вперед отказывалась категорически-глохла.если есть у кого попробуйте взять на пробу.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 05.05.2017, 15:40   #5
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Катушку только методом замены на исправную можно вычислить?
Neon_TI вне форума
Старый 05.05.2017, 18:07   #6
matruha
Марка: Гранд 96 5.2 лимитед
Тоже катушка мозг также выносила на опеле.
matruha вне форума
Старый 05.05.2017, 18:37   #7
anom
Neon_TI, ты же говоришь давления в рампе в порядке? При чем тогда топливо провод?
anom вне форума
Старый 05.05.2017, 18:40   #8
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Я в момент езды не имею возможности замер сделать. А на нейтрали крутится отлично до красной зоны
Neon_TI вне форума
Старый 05.05.2017, 18:55   #9
anom
Если топливопровод обратки замят то и на холостых будет повышенное давление. Если замят подающий то на 4-5 тысячах ехать не будет. Нужно понять - переливает или недоливает.
anom вне форума
Старый 05.05.2017, 19:01   #10
anom
Если будет врать датчик ОЖ, то тоже будет богатить или беднить много. Причем на стрелку дует один датчик, а в PCM другой.
anom вне форума
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
