Старый 02.05.2017, 19:19   #11
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Катушка похоже сгорела
Ты как всегда не многословен )) че за катушка ?
Морозов 163 вне форума
Старый 02.05.2017, 21:22   #12
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Внутри датчика..
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 02.05.2017, 22:38   #13
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
23 - Оборвана или закорочена цепь соленоида сцепления гидротрансформатора
Старый 02.05.2017, 22:39   #14
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Эта ошибка из за того же датчика или они между собой не связаны
Старый 03.05.2017, 06:22   #15
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
А кнопка овера безжизненна из за этого датчика .?
Старый 03.05.2017, 07:00   #16
alekssandr
нет
alekssandr вне форума
Старый 03.05.2017, 09:09   #17
да я думал то все знают - внутри соленоида:
Старый 08.05.2017, 18:51   #18
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Заменил солиод и датчик давления масла на новые . почистил 8 пинный контакт и ни фига не изменилось. Выдаёт ошибку 14 и 23
Старый 08.05.2017, 19:03   #19
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
Кнопка овердрайва не горит .
Старый 08.05.2017, 19:08   #20
11 - Нет сигнала от SBEC об оборотах двигателя
12 - Нет сигнала от датчика скорости (расположен на коробке передач)
13 - Оборвана или закорочена цепь датчика скорости
14 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления гидротрансформатора
15 - Оборвана или закорочена цепь дроссельной заслонки
16 - Оборвана или закорочена цепь датчика температуры жидкости коробки передач
17 - Оборвана или закорочена цепь выключателя режима овердрайв
18 - Напряжение бортовой сети вне допустимого диапазона
19 - Внутренняя ошибка модуля управления коробкой передач
21 - Оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора
22 - Оборвана или закорочена цепь соленоида давления режима овердрайв
24 - Оборвана или закорочена цепь лампы индикации включения режима овердрайв
25 - Внутренняя ошибка модуля управления коробкой передач
26 - Оборвана или закорочена цепь датчика давления в гидротрансформаторе
55 - Конец передачи кодов диагностики
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
