Старый 22.04.2017, 06:27   #1
Док
Аватар для Док
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.1 TD, AX5, NP231, 2", Dok edition
Question Масляный радиатор: подключен последовательно или параллельно?
Возникла идея заменить масляный радиатор на более эффективный алюминевый от ЗИЛ, причем сделать его отключаемым посредством крана. И сразу появился вопрос: как включен стоковый в систему циркуляции масла - параллельно с масляным фильтром или последовательно, т.е. все масло постоянно прокачивается через него? От этого зависит способ подключения нового радиатора - на резьбах или на шлангах с хомутами. не хотелось, чтобы в один не прекрасный момент давлением масла сорвало хомуты со всеми вытекающими последствиями для двигателя. А также, если радиатор включен последовательно в масляную систему, то для его отключения нужен байпас для обеспечения циркуляции масла. Нужны советы и мнения.
Док вне форума
Старый 22.04.2017, 07:36   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
Делай через термостат от vag стоит на туареге на магистрали акпп.включение параллельное.термостат сам перепустит жидкости.делать на штуцерах.
volgarik34 вне форума
Старый 23.04.2017, 14:34   #3
ford1972s
Аватар для ford1972s
термостат от vag
TO975 BEHR или MAHLE\ KNECHT .
ford1972s вне форума
Старый 26.04.2017, 19:40   #4
Док
Аватар для Док
Понял, спасибо. Буду делать.
Док вне форума
Старый 27.04.2017, 06:33   #5
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Хочу с али комплектик собрать.
Маслянный термостат- он же проставка под маслофильтр, радиатор 10 рядный, фитинги, шланги. В сборе около 5-6 стоит и доставка 3-4. В разнобой подешевле выходит.
Там-же есть термостаты очень похожие на vag.
REDbricks вне форума
Старый 28.04.2017, 05:37   #6
Док
Аватар для Док
после долгих размышлений решил:
1.радиатор от ЗИЛ
2. ставлю все на резьбах
3. Байпас и отключение радиатора на вентилях
Док вне форума
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
