Старый 25.04.2017, 09:42   #1
Фрегат
Аватар для Фрегат
Марка: Grand Cherokee 4,7wj Limited 1999г.в.; Grand Cherokee 4,0 wj 2000г.в.
По умолчанию АКПП аварийный режим
JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. Laredo 4L, модельный год 2001.
АКПП встала в аварийный режим, самодиагностика показала следующие ошибки:
0720 - датчик скорости (с этим всё ясно, он обломлен, заказан новый)
1762 - Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона
1763 - Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий
Как убрать ошибки 1762 и 1763? Заменить датчик давления? Заменить масло и фильтры?
Кто сталкивался с такой проблемой?
Фрегат вне форума
Старый 25.04.2017, 10:28   #2
Заменить датчик давления и соленоид.
Старый 25.04.2017, 10:33   #3
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Поменял только датчик давления, проблема решилась..Но советуют конечно менять сразу и датчик давления и соленоид.
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 25.04.2017, 12:53   #4
Фрегат
Аватар для Фрегат
Датчик давления, его номер, если я всё правильно понял 04799758
А соленоид какой?
Замена снаружи коробки или надо поддон снимать?
Фрегат вне форума
Старый 25.04.2017, 13:08   #5
http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akp...num=8#anchor_1
http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akp...42RE/44RE/A500
Поддон нужно снимать.
Старый 26.04.2017, 16:05   #6
Фрегат
Аватар для Фрегат
Совсем запутался... Датчик давления АКПП (коробка 42) №56028196 я правильно понимаю?
Фрегат вне форума
Старый 26.04.2017, 19:31   #7
Фрегат
Аватар для Фрегат
Датчик заказал, ждать дней 10... В аварийном режиме можно ездить на машине? Если да то может лучше при трогании селектор ставить в положение 1 или 2, а затем в движении переключить на D?
Фрегат вне форума
Старый 26.04.2017, 19:51   #8
alekssandr
а соленоид зачем? тогда менять все датчики и соленоиды? верно?
alekssandr вне форума
Старый 27.04.2017, 05:38   #9
Ну что бы два раза сюда не лазить. Как минимум сетку на соленоиде почистить. Да промыть его.
Старый 28.04.2017, 21:02   #10
alekssandr
это совсем другое дело
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
