Старый 05.11.2016, 23:29   #21
doxtor
да никто особо. и тем более официалы.
мне кажется не в коробке дело. клемму с аккума пробовал скидывать?
ха... клемму... мульон раз... часа на 4, пока ГБО снимал... Щас еще чуть прокатился... В общем суть такая: если завести и С МЕСТА давить тапку в пол - переключается 1,2,3 вообще как часы... до 4-й дойти не могу в городе... Если катиться со скоростью 10 км/ч и давить тапку в пол, то соскакивает на третью и еле-еле набирает обороты к 60, затем до 80 топит вполне основательно... Если просто спокойно ехать 50-60 чуть поддерживая педальку, то начинаются удары туда-сюда, либо, если притормаживать - просто на 3-й до упора едет а затем уходит на 1-ю... если притормозить и чуть дать газу, либо удар, либо медленный разгон на 3-й... При переключении селектора в "2" на скорости около 40-50, походу вторую врубает не всегда (судя по оборотам) иногда подтыкает первую...
Не знаю... попробую на сканер скататься... может чего кроме 0734 покажет... Но проблема действительно началась, когда колбасило движок - сильно просела напруга... Где-то кто-то писал, что мозг коробаса может из-за этого загнать в таблицы какие-то левые значения, потом поставить коробку в аварию и так кататься до тех пор, пока сканером все не сбросят в заводские и заново не откалибруют... Только вот кто в воронеже это сделать может - вопрос...
doxtor вне форума
Старый 21.04.2017, 17:48   #22
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
doxtor, чем закончилась твоя история?
mexaniktg вне форума
Старый 21.04.2017, 21:09   #23
doxtor
Историю можно отследить по "последующим" моим темам Краткий терйлер:
1) Скидывал гидромозг, разбирал, пшикал компрессором в отверстия "управления" сборок... O\D-сборка вела себя отлично от других - глухой пшик, нет четкого перемещения... плюс на гидромозге пощелкать соленоидами не удалось... не щелкали они почему-то, НИ ОДНИН
2) Гидромозг на место, масло залил и поехал кататься на 3-х передачах до конца холодов. Все работало как часы, только без O\D
3) В феврале поменял мозги коробки, для полной очистки совести, не помогло...
4) В конце февраля приехала б/у коробка с Белоруси
5) В начале марта была установлена. Четвертая передача появилась. Старая коробка валяется в гараже.
6) Жду очередного отпуска (не как в прошлом году) - раскидать снятую коробку, отдефектовать и восстановить... Хай лежит про запас.
7) В мыслях скататься до официалов, перепрошить одни из мозгов под 5-ступку...
На данный момент - авто ездит, пинается при втыкание передач с R на D, по причине того, что задний кардан проворачивается чуть не на 90 градусов. Дифф HYDRALOK б/у в сборе уже приобретен в Белоруси, в ближайшее время планирую перекинуть...
doxtor вне форума
Старый 25.09.2017, 23:49   #24
doxtor
Апну темку... с R на D и обратно продолжает пинаться, несмотря на ремонт мостов, уменьшение люфтов и т.д... Причем пинается хитро: ночь постоит - никаких пинков. Стоит проехать нцать км, начинает пинать при переходе через N. Причем при включение D сейчас пинается больше. Бонусом - Дима прислал мозги от 5-ступки, поставил, покатался... Передачи переключаются спокойнее, чем на предыдущей версии мозгов, но пинок при включение D стал еще более ощутим... Прям пинком стал. В то же время пинок при включение R - пропал... Вообще пропал! Шо це таке? И что на энто дело так повлияло? И Как лечить? Не электроника-ли это, случаем?
doxtor вне форума
Старый 26.09.2017, 08:32   #25
Симптомы убитого моста. Я на экспе с такими показаниями заменил мост в сборе, ибо ремонтировать дороже. Тоже на долодном все норм, проехался - начало хряпать.
Старый 26.09.2017, 09:23   #26
doxtor
Ну в мосту пара поменяна, отрегулированна, дифф вроде более-менее живой, суммарный угловой люфт около 5-7 градусов (ИМХО это "идеал")... и дело в том, что пинок идет как-бы без резкого удара... толчек такой не хилый, скорее...
doxtor вне форума
Старый 26.09.2017, 10:30   #27
Аааа
Эт коробка. Пружины гидроаккумуляторов для начала надо смотреть
Старый 27.09.2017, 11:09   #28
mexaniktg
Я тоже думаю АКПП ленты подрегулировать пружинки посмотреть. У меня люфты огромные, но пинков нет, чувствую конечно как передача загрузилась но все плавно. А вот если пониженную врубить то тогда да, пока все люфты выберет разгонится потом уже удар.
Старый 27.09.2017, 11:26   #29
Дело хорошее, но начинать надо с промывки муравейника. А если все и так работает, не трож ее
Старый 27.09.2017, 19:12   #30
doxtor
ммм.... ленты...? чо-та не припомню такого устройства у себя в акпп...
doxtor вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
