Старый 21.04.2017, 16:55   #51
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Не успел попробовать один был. Сверху стука не слышно, а снизу газ подергать не смог. Сегодня ночью с другом поедем- проверим это тоже, спасибо.
Yato вне форума
Старый 21.04.2017, 20:08   #52
Сообщение от Yato Посмотреть сообщение
На 6 шейке вообще какое то безумие, на фотографии вроде как видно. Царапина вдоль шейки, правда ноготь её не чувствует. Единственная идея-оцарапал когда одевал шатун сверху.
херня какая то - вкладыш какой на этой шейке был?
Старый 21.04.2017, 20:46   #53
Yato
Вот такой. По сравнению с остальными ничего криминального.
Yato вне форума
Старый 21.04.2017, 21:13   #54
Ясно. Предем послушаем, думаю завтра вечером
Старый 03.05.2017, 10:50   #55
TFN
Аватар для TFN
Марка: Jeep Grand Cherokee 2003г 4.0l QD
У меня такой же стук как на видео2, замена вкладышей и цепи результата не дали, грешу в сторону клапанного механизма, но туда пока лезть в лом. Думается может подтерлись кулачки на распреде иль со штангами чего иль гидрики, вобщем надо разбирать и мерить все,
TFN вне форума
Старый 10.05.2017, 10:40   #56
Yato
Зря я сразу не отписался. Андрей с Сергеем приехали ко мне ещё раз и послушали звук на ходу - их вердикт: под нагрузкой где то прорывается выхлоп, катайся.
Я прошатал весь глушитель, восстановил среднее крепление к кузову, протянул болты коллектора, звук не изменился. Попробую прокладку перекинуть и внимательно осмотреть старую, может найду чего. Насчет клапанного, тоже мысль интересная, у меня был вот такой эффект при замене:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=79816
Народ говорит, что может цокать ,пока не притерлось по новой. Но частота звука, на мой взгляд, великовата для клапанного. Буду дальше копать в сторону выхлопа.
Yato вне форума
Старый 10.05.2017, 11:28   #57
DUNAY
Аватар для DUNAY
Yato, Коллектор с гофрами ? Если нет , то может сечь из трещин .
DUNAY вне форума
Старый 10.05.2017, 12:37   #58
С гофрами тоже бывает с трещинами.
Старый 10.05.2017, 16:37   #59
Yato
Без гофр, получается на нем весь глушак висел пока среднего крепления не было. А если найти с гофрами старый глушитель подойдет? У коллектора один выход.
Или плюнуть на родные детали и сварить новый с гофрой проще?
Yato вне форума
Старый 10.05.2017, 21:07   #60
DUNAY
Аватар для DUNAY
У меня сделано так : труба от коллектора спускается вниз , проходит под колоколом коробки , жёстко крепится к нему через самодельный кронштейн , дальше загиб назад и гофра . На дизеле труба также жёстко крепилась к движку и поэтому, не увидев такого на 4.0 , помянул недобрым словом пиндосов и изготовил кронштейн .
DUNAY вне форума
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +3.
