Старый 18.04.2017, 14:46   #1
klio8008
Марка: GRAND CHEROKEE 5.2
По умолчанию Sos,передний мост
Наелся передний мост 1995 год до рестайла,соединение под крестовину.Предлагают мост соединение под ШРУС рестайлинг 1996 года.На тарелке планетарки выбито: 8 2195 DANA D 37768 P8L308A 41 11.Возможно ли обойтись заменой крепления хвостовика кардана?Помогите узнать длину хвостовика из каталога.
klio8008 вне форума
Старый 18.04.2017, 14:51   #2
format_c
Аватар для format_c
хвостовик двух видов- на дорестайле длинный, на рестайле короткий (сама морковка) шрус и крест - меняешь фланец на нужный. 41 11 - пара 3.73. Если возьмешь этот мост - менять кардан скорее всего. надо мерить его длину. твой может оказаться короче чем надо.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 18.04.2017, 15:08   #3
klio8008
У меня хвостовик длинный,а у предлагаемого моста его не померять.Хотел узнать длину из данных,указанных на тарелке.
klio8008 вне форума
Старый 18.04.2017, 15:16   #4
format_c
Аватар для format_c
Сообщение от klio8008 Посмотреть сообщение
если мост от рестайла, он короче. см на два где-то.
на шестерне нет таких данных
format_c вне форума
Старый 18.04.2017, 18:40   #5
klio8008
Необходима каталожная информация по коду на тарелке планетарки.
klio8008 вне форума
Старый 18.04.2017, 20:56   #6
3.73 дорестайл
Chrysler
04741 015
3.73 рестайл
Chrysler
05012 447AB
Попраси что бы фото с линейкой сделал - длинна корпуса моста под морковкой - потом свой замерий. но похоже кардан все равно пилить. я б свой перебрал - там только подшипники как правило надо поменять.
Старый 18.04.2017, 21:09   #7
format_c
Аватар для format_c
не парь себе мозг. если будешь вкатывать мост с короткой морквой, по-любому пилить кардан. зачем тебе длинна хвоста? тебе важней длинна кардана! да нет на тарелке этой цифры.
format_c вне форума
Старый 19.04.2017, 08:55   #8
Artem BMW
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
Фиг знает. Поставил рестайл мост, с короткой морковкой. Лифт 3.5"
Кардан выдвинулся всего на 0.5-1 см от положения с дорестайл мостом.
Зачем с ним что-то делать?
Artem BMW вне форума
Старый 19.04.2017, 09:11   #9
format_c
Аватар для format_c
ну смотря какой кардан и раздатка. может ничего и не придется делать.
format_c вне форума
Старый 19.04.2017, 21:49   #10
klio8008
Ребята,спасибо за ответы.У меня раздатка 249,а кардан под крестовину.Артем,у меня лифт 3.У тебя до замены кардан с крестом или со шрусом был?Есик по телефону посоветовал информацию,выбитую на тарелке планетарки,задать на форуме,т.к. с каталогом я не справлюсь.Что означают эти цифры?
klio8008 вне форума
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
