Старый 09.04.2017, 13:18   #1
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
По умолчанию Люфт дифференциала переднего моста Dana 30
Всем добрый день! При замене масла в переднем мосту обратил внимание на следующую вещь:
Если взяться рукой за корпус дифференциала и попробовать чуть чуть его пошатать - то имеется небольшой люфт - предположительно в области подшипников дифа - это норма, или нет?
Всем спасибо за ответы!
AlexJalimov вне форума
Старый 09.04.2017, 16:26   #2
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Люфт это вообще везде не нормально. Хоть в дифференциале , хоть где то еще
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 09.04.2017, 17:12   #3
AlexJalimov
Ну так то да, но все равно есть же допустимые пределы. В шрусовом соедении например продольный люфт, да или в тех же сателлитах.
Старый 09.04.2017, 17:25   #4
Lelik ZJ
Марка: пока нет
Если шатать в право влево то не должно быть там преднатяг при установки.
Если по направлению вращения то может быть , тепловой зазор.
Обрати внимание на ось сателлитов может она раздолбана.
Lelik ZJ вне форума
Старый 09.04.2017, 20:32   #5
AlexJalimov
Сообщение от Lelik ZJ Посмотреть сообщение
Там люфт такого вида: берёшь за корпус и по направлению к себе или к морковке есть небольшой люфт. Т.е получается люфт вперёд-назад. А вправо влево не люфтит. Я сначала подумал что бугель не прикручен - пошатал его - не дергается.
Старый 09.04.2017, 23:04   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Скиньте диф. Посмотрите состояние подшипников. Там только один люфт-боковой зазор.
Aston09 вне форума
Старый 12.04.2017, 09:15   #7
AlexJalimov
Хорошо, спасибо!
Старый 18.04.2017, 06:18   #8
славян72регион
Аватар для славян72регион
Подшипники конус, вставляется диф туго, не должно быть такого люфта. Шайбы подложить и зажать
славян72регион вне форума
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
