Старый 17.04.2017, 23:19   #1
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
По умолчанию Проблемы с катушкой ZJ 5.2/ Подскажите.
Год назад искра пропадала изредка. Поменял ДПКВ. Вроде стало лучше. Но перед новым годом искра пропала совсем. Реши поставить катушку от ВАЗ. (Машина не ездила, капиталил акпп.) Собрал, все с ходу завелось. Даже поездило немного, но потом искра опять пропала. Подумал опять катушка, купил новую от ВАЗ. Поставил. Машина отработала пол часа и заглохла, нет искры. Плюнул на ВАЗозапчасти и купил родную катушку. Поставил. Опять пол часа отработала и все, нет искры. Постояла с час, завелась с пол оборота на пол часа и опять нет искры.
Вопрос ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Andrey SSSS вне форума
Старый 17.04.2017, 23:36   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
как то не так давно тут у человека такая же фигня была,потом совсем машина потухла,оказался толи окислившийся толи совсем сгнивший провод в районе подкапотного блока предохранителей.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 18.04.2017, 06:32   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Стесняюсь спросить, профилактика бензомозгу делалась?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.04.2017, 06:58   #4
Andrey SSSS
Стесняюсь ответить. А это что и как???
Старый 18.04.2017, 20:34   #5
TheTERMINATOR
В Библии описан ремонт стандартной болезни дорестайловых мозгов, причина не заводки двигателя. Замена конденсаторов.
Старый 18.04.2017, 20:57   #6
Andrey SSSS
Спасибо. И этим озадачился. Только перепаял. Завтра попробую завести. Но на вид они живые. Как протестить отдельно кондеры не в курсе. Поэтому на всякий случай перепаяли. А так мозг с заменёнными кондерами покупали два с половиной года назад.
Старый 21.04.2017, 23:13   #7
Andrey SSSS
Попробывал. машина работает. Даже лучше чем было. Работает ровно, до этого мотор немного подрагивало на холостых.
Конденсаторы впаяны 220 мФр, 50В, 105 градусов цельсия. Лучьшее что нашлось в чип и дипе. У танталовых другой форм фактор что усложняет установку, а я не был уверен что в них проблема. Теперь озадачусь впайкой танталовых.
Да и не совсем проблема была в конденсаторах. Т.К. они были уже однажды перепаяны, они небыли залиты герметиком (или подобным)
При перепайке обнаружилось что у одного кондера одна ножка шаталась. Видимо в этом и была проблема.
И вопрос???? Каким герметиком их лучше залить??? (если можно то наименование и производитель)
Последний раз редактировалось Andrey SSSS; 21.04.2017 в 23:19.
Старый 21.04.2017, 23:33   #8
alekssandr
Сообщение от Andrey SSSS Посмотреть сообщение
забей...никаким..ну а если не айс, то любым самым дешевым
alekssandr вне форума
Старый 22.04.2017, 10:58   #9
TheTERMINATOR
Откуда мысли про танталы?
Старый 22.04.2017, 23:40   #10
Andrey SSSS
Здесь на форуме писали что нужен какой то безкислотный герметик.
Все в этой жизни может статься.
Телега может поломаться,
Жена к другому перебраться,
И лишь подумать бросить пить...
Нееее...ет, этого не может быть!
Андрей 926-679-ноль четыре-79
Помогу чем смогу!!!
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
