Старый 16.04.2017, 21:44   #21
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
имхо если просто подать питание на блок (включить зажигание), то жидкость в тормозах никак ничем не задерживается... и даже если пузырек воздуха поднялся от тормозов по трубкам в ГТЦ, то он и в бачок поднимется...
хотя может имеет место быть совпадения нескольких проблем (закупорка в трубке, воздух в ГТЦ, перепуск и т.д.)
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.04.2017, 02:05   #22
Николай Пименов
Конфигурация каналов и поворотов и клапанов в гидроблоке АБС такова, что без принудительного пинка по предложенной схеме ни черта не изгнать оттуда пузырики.
Николай Пименов вне форума
Старый 17.04.2017, 22:01   #23
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну так им надо туда еще подняться!
а он трубку менял внизу... и качает/прокачивает толкает жидкость вниз...
короче, одеть компрессор на бачок и зажиганием продуть (тормозухой) блок...
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.04.2017, 22:07   #24
Николай Пименов
Клапана в гидроблоке не открытые не дадут это сделать и задержат пузырьки.
Старый 18.04.2017, 05:31   #25
macbet81
Аватар для macbet81
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Склонен считать это причиной воздуха в системе. Все остальные варианты перепробовал
8-928-227-22-62 WhatsApp
macbet81 вне форума
Старый 18.04.2017, 17:48   #26
Николай Пименов
Ну тут сложнее посоветовать. Это может быть так, а может и не быть. Ещё можно попробовать довести АБС до срабатывания - при этом работает и насос и клапана, часть пузыриков выйдет. Несколько циклов полных и эффект воздуха в системе уменьшится (или нет). И соответственно если потихоньку помогает - имеет смысл продолжить поиски сканера. Или документации на разъем.
Старый 18.04.2017, 18:58   #27
macbet81
Аватар для macbet81
Так и делал Уже. Доводил до срабатывания АБС
Сканера нет в Ростовской обл. Ни у кого 😁
macbet81 вне форума
Старый 18.04.2017, 21:18   #28
Николай Пименов
Вот сильно сомневаюсь...через юг ввезено дофига автомобилей - ну должен у народа быть сканер...
А вот разобраться с распиновокой разъема - чем не вариант? Всего-то нужен б/у гидромодуль "на опыты"...
Старый 18.04.2017, 21:25   #29
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну какие клапана, я не могу понять...
я прокачиваю тормоза на незаведенной и на заведенной машине - без проблем...
на всякий случай я и сказал - надо включать и выключать зажигание - блок АБС тоже опрашивается внутри и проверяется...
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.04.2017, 06:50   #30
macbet81
Аватар для macbet81
Роман. Все делал.Прокачивал .заводил. Не заводил. При каждом накачивании включал зажигание.
macbet81 вне форума
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
