Старый 11.04.2017, 09:53   #41
Если мотор потер вкладыши то видно будет - по кругу или вверх вниз надо толкать = но лучше конечно осмотр.
Задиры на цилиндрах на предмет - может юбка поршня отвалилась - тоже кстате осмотреть.
Ну и за шкив туда сюда подергать - посмотреть - послушать.
Старый 11.04.2017, 10:41   #42
Yato
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Что-то ищу-ищу в интернете, не могу найти. А какой вообще звук при детонации? Может есть у кого видео под рукой? Если я правильно помню, у 1996 XJ есть датчик этой беды и чек загорается.
Yato вне форума
Старый 11.04.2017, 17:47   #43
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
вот здесь, при запуске хорошо слышна детонация (звон поршневых пальцев). ИМХО это не наш случай.
sali_s вне форума
Старый 11.04.2017, 17:52   #44
Да нет конечно - это не дитонация.
Старый 13.04.2017, 00:42   #45
Yato
Следующий заход:
Поршни целые, юбки на местах. Цилиндры тоже без задиров там, где видно.
Измерил боковой люфт шатунов у крайних от 0.1 до 0.3 мм по щупу. У 3-го и 4-го 0.4 и 0.45, допуск 0.5, то есть на грани. Открутил крышки шатунов и увидел вот такую картину(пробег~5км). Ногтем ничего не ощущается. Мне знаний не хватает понять, это уже беда или ещё нормальная притирка?
Yato вне форума
Старый 13.04.2017, 01:11   #46
AntonVK
Марка: WJ 4,7 H.O.
Походу нарисовалась болезнь джиповских моторов. У меня точно также уже как купил и проехал тыщ 30. На холодную под нагрузкой до 2000 оборотов, звук очень похож на детонацию, но глухой. Как прогреется до 70гр - тишина.
По поводу замены датчика, это не поможет, т.к. К нему только 1 провод подходит, а тот который показывае давление 3х контактный. Я себе поставил указатель vdo и датчик через переходник.
AntonVK вне форума
Старый 13.04.2017, 01:39   #47
Yato, у тебя похоже на масляное голодание - первое фото,но бабит на месте. Где машина стоит - может приеду гляну.позвони днем на всякий случай.
Старый 13.04.2017, 17:26   #48
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Черт возьми, ребят, не бросайте тему! Очень актуально! Если можно: результаты осмотра, фотки и реальное положение вещей.
Ёсик - спасибо!!!!
silvermad вне форума
Старый 20.04.2017, 02:59   #49
Yato
Во первых хочу поблагодарить Андрея-Ёсика и Сергея, эти удивительные люди приехали ночью на другой конец города и прощупали с пристрастием весь мотор. Огромное спасибо!
Ничего криминального не нашлось, что с одной стороны хорошо, а с другой плохо.
Выкладываю фотографии вкладышей по порядку:
Последний раз редактировалось Yato; 20.04.2017 в 03:10.
Yato вне форума
Старый 20.04.2017, 03:09   #50
Yato
Второе сообщение-чтобы картинки не путались.
Пока снимал вкладыши нашел 2 печальных момента: на первой шатунной шейке царапина по всей окружности, ногтем, зараза, ощущается.
На 6 шейке вообще какое то безумие, на фотографии вроде как видно. Царапина вдоль шейки, правда ноготь её не чувствует. Единственная идея-оцарапал когда одевал шатун сверху.
Попробовал продуть шейку, которая самая затертая насосом - дует без сопротивления, куда выходит воздух я так и не понял.
После того как всё собрал и завел появился стукЪ на холостых, причем точь в точь как был до переборки. Гадство.
Yato вне форума
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
