Старый 20.02.2011, 10:27   #111
Fedor33
Аватар для Fedor33
А я соляру ничем не разбавляю, стоит в канистрах на крыльце , т.е. при уличной температуре, и никаких намеков на кристализацию и пр.. Топливо с Газпромнефть. Вообще в Ярике на этих заправках и бенз и соляра отличные! (и дешевле чем ТНК и тем более лукойл)
Fedor33 вне форума
Старый 20.02.2011, 16:44   #112
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Сообщение от SPN Посмотреть сообщение
если у тебя в -25 с летним ДТ (температура помутнения -5, температура кристаллизации/выпадения парафинов -10) машина завелась со второго раза, то либо топливо у тебя не летнее, либо топливный фильтр прорвало и топливо в ТНВД идет без фильтрации - последствия описывать не буду.
Сильный мороз, при исправном движке, влияет только на ДТ и на емкость АКБ. При -25 и летнем ДТ твой топливный фильтр должно было напрочь забить парафином и ДТ в ТНВД никак не попало бы. Если этого не произошло, то либо фильтр левый (микрон так от 100 и больше), либо его прорвало.
... как думаещь в августе на лукойле (мск коломенская) будут продавать зимнюю залярку? думаю врятли... а я заправлял его именно в августе, а может и еще раньще, июль-июнь
порвало фильтр? ну возможно, не от крывал пока... предыдущий хозяин приделал топливный фильтр от камаза... так что думаю врятли там чтонибуть порвало...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 20.02.2011, 19:03   #113
По прокачке топливной системы: предыдуший хозяин моего чирка, когда спалил движок на эксплорере своем, воткнул туда дизель атмосферник, а чтобы не прокачивать руками топливо, вместо родного насоса в баке поставил десятошный, потому что через него даже выключенный топливо идет,в родном клапан был, и вывел его на кнопку. Нажимаем кнопку, насос начинает качать и прокачивает нормально, быстро.
Старый 20.02.2011, 20:17   #114
SPN
Марка: KJ 2,8crd (2006)
Дело конечно такое ... ничего доказывать и навязывать не хочу. ТНВД и форсы будут очень долго и без проблем жить если топливный фильтр отстойник обеспечивает уровень фильтрации 2 микрона.
Если у тебя установлен фильтр от Камаза - то какой именно ? Там их Два. Первый одноколбовый, грубой очистки на 150 микрон (если я не ошибаюсь). Если предидущий хозяин установил такой вместо штатного, то вполне возможно, что как Ты говоришь, машина долго стояла и в -25 на летнем ДТ завелась. Но... с таким фильтром жить твоим ТНВД и форсам осталось не долго.
Если у тебя установлен камазовский фильтр тонкой очистки, они двухколбовые с уровнем фильтрации 10 микрон (опять же если не ошибаюсь - надо перепроверить), то топливный фильтрующий элемент скорее всего прорван (если оригинал) или левый с гораздо большим уровнем фильтрации. Результат для ТНВД и форсов будет такой же как и с фильтром грубой очистки.
Дело конечно такое... но в чудеса с правильной фильтрацией летнего ДТ в мороз -25, без подогревов топлива, без антигелевых присадок - я не верю. Если не хочешь ремонтировать ТНВД и форсы - смотри что у тебя за фильтра.
http://www.kamaz.interdalnoboy.com/r...z-toplivom.htm
SPN вне форума
Старый 20.02.2011, 22:28   #115
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Паш, вот в чудеса я совсем не верю. У меня в -15 дизел не завелся, потому как на заправках еще летняя соляра была. Как писал предыдущий автор сабжа, ищи неполадку. Хвастать тут нечем, ты тупо топливную аппаратуру угандошиваешь, а она отнюдь не дешева... Может конечно у тебя супердизель, но верится в это с трудом...
Yastreb вне форума
Старый 21.02.2011, 23:35   #116
admin
Аватар для admin
фильтр 2х колбовый летом его сливал... парни я не говорю что у меня чудо дизель, я констатирую факт...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 23.02.2011, 13:20   #117
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
развейте сомнения.
сегодня утром с прикура кое как завелся. соляра замерзла. сразу дым синий, при езде сзади облако постоянно было синее. залил 20 литров с антигелем, дым пропал.
синий дым сказали что масло попало. масла кстати ниже уровня щас, последний раз смотрел месяц наверное назад или больше, было на среднем.
karmir вне форума
Старый 24.02.2011, 11:15   #118
karmir
Аватар для karmir
вчера наверно мне одному приспичило завестись)
почему могло коптить?
karmir вне форума
Старый 24.02.2011, 13:44   #119
Negodych
Марка: Cherokee XJ
Сообщение от karmir Посмотреть сообщение
Как вариант: загустевшее топливо, плохо прокачивается через форсунки, плохо распыляется, не до конца сгорает и получается копоть на выходе.
Negodych вне форума
Старый 24.02.2011, 14:13   #120
karmir
Аватар для karmir
из глушителя капала буквально смола черная.
на днях в сервисе оставлял проверить свечи, в итоге почистили контакты, заделали разрывы. свечи работают. утром все равно без прикура завести не могу. причем постоянно газом подкачиваю. и когда схватит, то троит жутко, потом выравнивается.
куда смотреть?:
karmir вне форума
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
