Старый 12.04.2017, 09:05   #1
алихан1
Марка: джипик грандик
По умолчанию опять этот 242 двс достал
Здравствуйте этот 242 двс на вижке меня уже достал ,откапиталили его поршня поставили новые кольца, вкладыши все ,распредвала не трогали потому что они были в идеале да и колена тоже можно было не менять ,но раз были заменили .Суть в том что после того как машина проехала 1000 км ,что то в двс стучит только когда холодный ,на горячею тишина ну может есть там тик тик еле слышно у клапанной крышки ,еще заметил если при этом стуке поднять обороты до 1600 и выше он проходит жду вашего мнения
алихан1 вне форума
Старый 12.04.2017, 09:11   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
приветствую,если в районе клапанной тик тик и при оборотах пропадает-очень похоже на недогружающийся гидрокомпенсатор,проверьте давление масла механическим манометром,если оно в порядке,то снимать клапанную крышку и щупать коромысла клапанов,если гидрик не грузится,коромысло при нажатии со стороны толкателя будет как бы подпружинено немного проваливаться.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 12.04.2017, 09:18   #3
алихан1
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
ну я думал это нормальное тиканье рокеров, такой звук приемлин ,0меня пугает этот звук на холодную
алихан1 вне форума
Старый 12.04.2017, 09:19   #4
DUNAY
Аватар для DUNAY
Движек надёжный , как чугунная болванка . Испортить его может лишь кривая капиталка.
DUNAY вне форума
Старый 12.04.2017, 09:19   #5
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Гидрокомпенсаторы менял? Я меня, тикали пока не прогреется до 50-70 гр. Поменял и 30 т.км. уже тишина. Да и давление масла надо смотреть
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
Последний раз редактировалось disshaman; 12.04.2017 в 09:23.
disshaman вне форума
Старый 12.04.2017, 09:39   #6
алихан1
Сообщение от disshaman Посмотреть сообщение
вы думаете это канпенсаторы ,просто стук начинается не сразу после завода а через некоторое время ,может опять юбка поршня отломилась ,но почему как 60 гр звука нет короче не знаю
алихан1 вне форума
Старый 12.04.2017, 09:41   #7
алихан1
А что там можно криво откапиталить? 80 тыс рублей встала эта капиталка ))
алихан1 вне форума
Старый 12.04.2017, 09:43   #8
звук запишите послушать
Старый 12.04.2017, 09:44   #9
алихан1
хорошо видео будет с прогретым и холодным
алихан1 вне форума
Старый 12.04.2017, 14:11   #10
Капиталка - это когда расточил блок и колено и поменял ВСЕ. Замена колец называется "освежить покойника" и не избавляет от посторонних звуков работы двигателя.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
