Марка: Jeep ZJ 4.0, 1994, 249od.
Впервые за два года владения жипом, после эпопей со всем чем только можно и влезания во все агрегаты, пришёл к выводу, что пора. Пора сунуть руки в проводку магнитолы..
Вощем сунул и охренел... Кому не лень, расскажите, что там и куда подключать, куча скруток и проводов, нихрена не понятно. ![]() На фотке указал на всё интересующие места и написал свои предположения(красная, жёлтая и зелёная стрелочки).
#2 |
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Хрень - штатный разъём! А так - вот http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/audio/index.htm
8 905 210 83 02 - вибер/вазап |
#3 |
На не штатной - красный +, жёлтый - память, чёрный - -. Синий вроде вкл. антенны или притухание. Восемь проводов - колонки, по 2 одного цвета (с полосой это минус).
8 905 210 83 02 - вибер/вазап Последний раз редактировалось Pluha; 04.04.2017 в 23:28. |
#4 |
Ну более-менее проясняется, хотя руки чешутся пойти и размотать это дело. А вот по-поводу толстого серого провода от магнитолы идущего, дальше переходит в чёрно-красный шлейф - есть идеи? На стекле Бошевская антеннка прикручена, может она?
#5 |
Серый с магнитолы - антенна! Там и переход на активную видно! А вот что за провод на который пишешь антенна (плохо видно) - не пойму!!!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап Последний раз редактировалось Pluha; 04.04.2017 в 23:32. |
#6 |
Серый заканчивается чем-то типа термоусадочного кембрика, внутри какая-то микруха, от неё и идёт шлейф... Фотик зарядится - сделаю фото получше.
#7 |
Вот он крупным планом. Даже муфточка какая-то, а не кембрик.
![]() ЗЫ В родной схеме не вижу две пары белый\белосерый. Последний раз редактировалось Кеп; 05.04.2017 в 00:16. |
#8 |
Это на активную антенну! На стекле которая! Цвета у амеров и на нештатных магнитолах не совпадают! На нештате на колонки - белые, серые, зелёные и фиолетовые! По два каждого! Что выходит штатно - см. ссылку по распиновке!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап Последний раз редактировалось Pluha; 05.04.2017 в 01:12. |
#9 |
Посмотрел, собсна теперь и думаю насчёт пар белый\белосерый, они из глубины выходят, не из косы, а из верхней части торпеды(на первой фото видно), либо это её колонки подцеплены, либо я чего-то не понимаю. Будем проверять. )
#10 |
У меня такая же хрень была с проводкой. Отрезал все нафиг, и проложил всю проводку на магнитолу сам! Проще и гораздо надежней этих соплей!
