Старый 03.04.2017, 23:01   #11
У меня на колонке как раз выставлено чтобы без разбавления горачую пользовать.
Старый 03.04.2017, 23:05   #12
А сделано все просто. Насос, гидроаккумулятор с реле давления, в линии горячей воды регулятор давления и колонка газовая
Старый 03.04.2017, 23:13   #13
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Сделай фотку как и какой трубой обвязано.Сколько колонке? Фильтр на вводе в колонку смотрел?Как падает давлениеГгде и как реле и монометр стоит?Давление в баке смотрел?После монтажа как работало?
https://www.drive2.ru/my/r/
Бородатый вне форума
Старый 03.04.2017, 23:54   #14
Работало так же.
Старый 04.04.2017, 01:17   #15
Tisha
Марка: Jeep WJ 4.7
техзадание:
имеется "насосная станция" с ресивером с настройкой по давлению 2.5-3.5 атмосфер.
соответственно в водопроводной сети давление аналогичным образом гуляет в этом же диапазоне.
на выходе имеем скачки температуры горячей воды от "сцукохолодно" до "кипятокбля". газовая водогрейная колонка.
воткнутый регулятор давления не дал ожидаемого эффекта, поскольку, при давлении воды в "насосе" от 3.5 до 3 при заданном в сети 1.5 от эти 1.5 держит, а при падении давления ниже 3 падает давление в сети до 1 атм.
то есть регулятор не может поддрерживать давление при слишком маленькой разнице давления на входе и выходе. гад. поднимать давление включения нет смысла - тогда теряется смысл рессивера на 100 л. поднять давление отключения очково. и так 3.5 атмосферы.
короче посоветуйте нормальный регулятор, если знаете, который надежно работает при небольшой разнице давления на входе и выходе.
Схема проста 1.насос давление от 3.5 до 4.5
2. ресивер
3. редуктор хоневел на давление 3
все это на вводной линии труба дюйм или 25мм.можно давление на автоматике да 5.5 спокойно
Последний раз редактировалось Tisha; 04.04.2017 в 01:23.
Tisha вне форума
Старый 04.04.2017, 05:15   #16
Сообщение от Tisha Посмотреть сообщение
с 3.5 может движек не стартануть.
Старый 04.04.2017, 07:08   #17
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
Как сделано у меня.
Реле давления настроено на давление 4-6
Редуктор держит 3 атм на выходе
Все выполнено в размере 1''
Разводка трубой 25 мм
Ну и горячая вода из бойлера на 120 литров
Если надо подробнее пиши в личку.
hazard вне форума
Старый 04.04.2017, 07:12   #18
Tisha
Марка: Jeep WJ 4.7
Нетолько стартанет но и качать обязан.
Tisha вне форума
Старый 04.04.2017, 08:22   #19
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
Выстави давление в гидроакумуляторе на 10%процентов меньше чем чем давление при котором включается насос .
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 04.04.2017, 08:33   #20
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Поставь обратные клапаны на горячую и холодную воду отдельно, после котла и все будет нормально.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
