Старый 20.09.2014, 18:05   #11
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
А что может быть с вилкой? и выйдет ли она без снятия раздатки, а то я не смог ее вытащить?
danil43 вне форума
Старый 20.09.2014, 18:28   #12
Alex39
Аватар для Alex39
Марка: Jeep ZJ 5.2 '94 Limited; Jeep Wagoneer 2.5 '84; Jeep ZJ 4.0 Loredo '95
Может быть сломана. и еще там на валу есть стопорное кольцо, которое может слететь
Alex39 вне форума
Старый 20.09.2014, 18:35   #13
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от danil43 Посмотреть сообщение
Помогите, тоже не могу найти причину! На 249 раздатке на приличной скорости удары в раздатке, рычаг во время удара дергается. На пониженной выбивает в нейтраль почти сразу после начала движения. Но если рычаг раздатки держать и давить до упора то проблемы такой нет. Цепь поменял, тяги отрегулированы, пластиковые накладки на вилке визуально имеются. Что еще проверить?
разбирать и смотреть место посадки водила(14) в первичный вал(11)-те тем местом которое включает прямую передачу.проверяй посадку первичного вала в подшипнике-была такая же хрень,вал провалился-те вышел наружу.решение: выточили шайбу и подложили между валом и подшипником(7).тапками не кидать раздатка на схеме не 249-но смысл тотже
Последний раз редактировалось volgarik34; 20.09.2014 в 18:44.
volgarik34 вне форума
Старый 20.09.2014, 18:46   #14
danil43
Аватар для danil43
Марка: Jeep
Огромное спасибо. Примерно понял где копать. Вот только выйдет ли все это дело наружу без снятия раздатки?
danil43 вне форума
Старый 20.09.2014, 19:15   #15
volgarik34
снять раздатку 30минут.проверено 8 раз
Старый 22.09.2014, 17:56   #16
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Была такая беда.Всё оказалось просто))))) При включении выскакивает шток рычага из паза на кузове,обратно включаешь всё зе бест,включаешь понижайку выбивает ( Спасибо Баракуде просветил,а то тоже бы полезли перебирать всё подряд)
Поросёночек вне форума
Старый 22.09.2014, 21:10   #17
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от Поросёночек Посмотреть сообщение
+1 проблема была в штоке, износился и "кренился", в итоге не довключалась понижайка... поставил втулку между кузовом и коробкой чтоб небыло крена. Сейчас все хорошо!
Aleksejka111 вне форума
Старый 03.04.2017, 20:19   #18
Twilight
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 44RE 249OD limited 96г.в.
Подниму темку, ZJ 5,2 249OD. Выбивает пониженную, стоит только чуть нагрузки дать. Тяги не при чём - пробовал включать пониженную и тягу с раздатки вообще отцеплять - та же самая петрушка.. Грешить в первую очередь как я понимаю на вилку и накладки, опять же вопросик - номер каталожный кто нибудь сможет подсказать этих накладок? На схеме не увидел их.. Просто не хотелось бы в холостую скинуть раздатку, посмотреть что там, и ставить обратно, заказывать запчасти, ждать и потом повторять всё заново - хоть как то подготовиться заранее - вдруг угадаю) Спасибо!
Twilight вне форума
Старый 03.04.2017, 20:26   #19
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Сообщение от Twilight Посмотреть сообщение
если не ошибаюсь,то на ОД раздатке эти накладки не меняются,вилка алюминиевая и накладки в нее впаяны,то есть если менять то вилку целиком,а на простой 249 вилка была-чугун и накладочки шли отдельно.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу.
8 960 293 58 55
Александр.
Kaliss вне форума
Старый 03.04.2017, 20:30   #20
u041348
Аватар для u041348
у меня в ремкомплекте накладки были и помоему остались, надо посмотреть.
u041348 вне форума
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
