Старый 02.04.2017, 15:46   #11
artemwj
Марка: WJ 1999 5-45rfe
Колечки под бачком на гтц проверь!
artemwj вне форума
Старый 03.04.2017, 12:02   #12
doxtor
В общем воткнул я целиком приблуду ВУТ+ГТЦ+бачок... Старая "сборка" пока в багажнике катается - еще не разбирал, не смотрел причину... Попутно возник вопрос: переткнул датчик уровня жижи из старого бачка в новый - лампочка горит постоянно. судя по наличию геркона, я так понимаю в бачке где-то должен быть магнит... или нет? в общем кто знает, как оно работает точно? Вроде на форумах писали, что там резюк на 1кОм стоит, и когда геркон не замкнут и контакт в разъеме есть, то лампа не светится, а если обрыв или замыкается геркон, лампа светится... таки вот где этот блин магнит? его ктонить в живую видел?
doxtor вне форума
Старый 03.04.2017, 14:14   #13
Я помню плохо и могу с чем то путать, но там кажись поплавокподнимает шайбу а она геркон включает. Но меня может глючить
Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +3.
