#31 |
Марка: ZJ 5.2
не спорю,если чисто шкив с гранда и руль снимать,пойдет и самодельный,хотя если есть токарь под рукой-выточит что угодно,у меня не было его(((так что не парился и купил,использую не только на грандах,пока не подводил,хотя центральный болт наверно придется у токаря заказать,начинает потихоньку резьба паршивиться.
могу в некоторых моментах подсказать по ремонту-обращайтесь,что смогу и знаю,подскажу. 8 960 293 58 55 Александр. |
#32 |
О! А если пневмодолотом по нему шарахнуть? Слетит или нет? Без съемника...
#34 |
Марка: Jeep Grand Cherokee.1993.4L.AW4.242.laredo
Всем здравствуйте! Задам вопрос здесь, не ругайте. Где-то 5 лет назад поставил шкив на свой 4,0 цельный (делал человек на нашем авиазаводе себе и несколько на продажу заодно) Езжу и не парюсь. Но как-то недавно мне "тюнингисты" долго и непонятно объясняли, что мотору "хана", работает он "вразнос" и т.д. и т.п. (они как-раз форсировали дизельный Форд Ф250, и типа меняли на "другой жесткости" демпфер по каталогам каким-то для именно такой форсировки). Интернет "рыл", но конкретно - к какому вреду, каким изменениям "в железе" такая замена приведет, не нашел. Что скажете?
#35 |
демпфер имеет определенный вес и является гасителем колебаний - грубо говоря маховиком. Если ваш демпфер имеет такой же вес как родной то ничего у вас не изменилось.
#36 |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
#37 |
Марка: XJ,92, сток
#38 |
Это через неделю? давай отдельно спишемся. Я то буду стараться побыстрее порешать. З/ч должна приехать в начале недели. А разбирать начну в выходные.
#39 |
Снимал обычным 3-х лапым съёмником для подшипников, проблем никаких не возникло.
#40 |
Есик, спасибо. Уже не помню, но был "железный" (тяжеленький) Думаю примерно как родной, плюс-минус. Сплю спокойно.
