Старый 29.03.2017, 19:24   #1
doxtor
По умолчанию После замены тормозных шлангов стало давить жидкость из бачка. WJ
Собсно сабж. ГТЦ менялся год назад на "Кордон", эффективность тормозов в норме. После прокачи и долива жижи до уровня, на следующее утро (запустил автозапуском) после 15 минут кручения мотора под передним левым колесом оказалась лужа из тормозухи (мокрый бачок, ГТЦ и все вокруг). Т.е. на тормоза никто не жал, с ночи. Такая красота происходит уже второй раз. После этого жижа опускается ниже датчика и загорается лампочка... приходится доливать. Что кончилось?
doxtor вне форума
Старый 29.03.2017, 20:57   #2
Так не бывает
Старый 29.03.2017, 21:00   #3
72rus
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
Может насос абс в обратную сторону кочнул, ну вздумалось ему :)
72rus вне форума
Старый 29.03.2017, 21:00   #4
Мотрчик абс похоже хапнул воздуха, надо смотреть
Старый 29.03.2017, 21:05   #5
Даже если насос абс будет качать в обратную сторону, об этом сразу станет известно по отошедшим отдиска колодкам. Это невозможно не заметить потому что тормоза пропадут.
Воздух.... Ну может быть.... Только почему он сразу не вылез, а до утра ждал
Старый 30.03.2017, 01:26   #6
doxtor
Все дело, блин, в том, что эта лужа происходит второй раз за последнюю неделю... Шланги менял месяц назад все, кроме правого заднего... Увидел лужу первый раз, почесался и решил поменять последний вчера... Поменял, прокачал, запустили сканером прокачку АБС (там, кстати, по мануалам выходит, что четыре дурака необходимы для этой процедуры: один создает давление в 1 очко в бачке, второй крутит штуцера, третий жамкает педаль (это тоже надо), а четвертый давит кнопку "далее"), потом еще "для верности" покачали педалью, долили до уровня и я погнал до дому. Дома проверил - уровень не изменился... А с утра завел, через 5 минут лужа под колесом... и половины бачка нет и весь вакуумник в тормозухе...
doxtor вне форума
Старый 30.03.2017, 07:57   #7
А что за сканер?
По теме, описаная ситуация вполне подходит под вариант есика. Если использовали режим прокачки абс, то оставшийся в системе воздух мог сжаться насосом, а потом, расширяясь выдавить жижу. Я думал вы по простецки прокачивали
Старый 30.03.2017, 09:58   #8
doxtor
А что за сканер?
Сканер - Бош какой-то, ценой в 0.5 млн. ру. такая коробочка 20х15х4см примерно, зелененькая с черненьким... парни убеждают, что видит ВООБЩЕ ВСЕ машины, с точки зрения диагностики. У меня увидел все блоки, вычитал ошибки даже с блоков дверей... Прошивать не может, но кое-какие диагностические функции запускать умеет. Прокачку через АБС в том числе...
После прокачки по "мануалу", продавили "дедовским способом" еще 1.5 литра жижи... т.е. воздуху там по идее взяться не откуда в принципе... уровень в бачке не упускали, система герметична...
doxtor вне форума
Старый 30.03.2017, 10:30   #9
Тогда так не бывает
Старый 30.03.2017, 11:58   #10
doxtor
Тогда так не бывает
Первый раз я тоже так думал...
doxtor вне форума
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
