Старый 18.02.2011, 18:12   #81
NEW
Аватар для NEW
Марка: WJ
И ещё о Truetrac.
Их производит и Detroit и Eaton, какой лучше/надежнее? Кто знает?
4x4
NEW вне форума
Старый 10.04.2011, 22:05   #82
Юра 93 регион
Аватар для Юра 93 регион
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
Андрей привет одна покатушка и вот,,,,,,,
на выезде из леса появился хруст при трогание пришлось очень медленно доберется до дома
при разборке выяснилось, что шлицевая зализана сильно на драйверах и на кауплеррах тоже но терпимо
и на драйверах где стоят пружинки нет металла он просто выщерблен
Проехал всего 500 км так не должно
Юра 93 регион вне форума
Старый 11.04.2011, 08:41   #83
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
ого какая выработка, с шайбой не угадали, коль такой износ на драйвере и кауплере, ему наверное очень трудно было размыкается
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 12.04.2011, 15:42   #84
Юра 93 регион
Эллипс здесь почему ..и драйвер не плотно обжимает ось сателлита
С фоткой какие есть другие драйвера так же у всех так или нет
Старый 13.04.2011, 10:28   #85
bezalutii
Аватар для bezalutii
у них у всех этот элипс есть
bezalutii вне форума
Старый 13.04.2011, 22:51   #86
Юра 93 регион
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=71389
http://www.4x4israel.com/forum/viewt...er=asc&start=0
здесь подробно
Старый 17.04.2011, 13:27   #87
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
а кстати..кто что скажет про Yukon Zip Locker? типа АРБ? Особенности?
domkrat вне форума
Старый 11.05.2011, 00:00   #88
Юра 93 регион
Джиперы подскажите что делать грёбоный Lock-Right одно соревнование и то не выдержал хотя нагрузок не было прям критичных ,, конечно денег жалко зад полностью отказал мы взяли 18 точек а семь блок подвёл есть червячные блокировки на черок участвовал в 1-й этап Кубка РАФ СКР 07-09 Мая "Джинальский Кругозор-2011 у меня была нива полностью заблокированная два года я её ушатовал и не каких проблем всё что угодно но блоки не разу не подвели
Старый 11.05.2011, 09:36   #89
Судя по фотам выше, он у тебя как будто не полностью смыкался. И благодаря этому проскакивал под нагрузками. Но вот почему??? Могло туда что нибудь попасть? После установки в мост когда игрался со снятой крышкой, между драйвером и кауплером были зазоры в залоченном состоянии? А размыкался легко при вращении одного колеса руками? Не закусывал?
Старый 11.05.2011, 12:29   #90
Юра 93 регион
Причина что смыкался не полностью НЕ понятна, потому что расстояние между двумя драйверама которые работают с пальцем от 3,68мм до 4,32мм когда первый раз провернула расстояние было максимальное после разбора выяснилось что одну сторону под ело было решение поменять местами с целой и тогда были изготовлены шайбы чтоб расстояние было 3,70 мм
колесо в подвешенном состояние крутилось легко и щелкало, как надо не закусывало
на машину не стоит после всего стоит во дворе разберу но и так понятна причина почему зад не едит
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
